[Blanc] Machine à laver Laden EV 1170 qui se met en pause
    sadlig
    J'ai ma machine à laver (Laden EV 1170) qui se met en pause durant le cycle de lavage et ce quelque soit le programme sélectionné. Il n'y a pas le voyant service qui s'allume. Juste elle se met en pause comme ci j'avais appuyé moi-même sur ce bouton.
    J'ai ce problème depuis quelque temps et quand ça arrive je ré-appuis sur "Départ" et ça repart très souvent jusqu'à la fin du programme.
    À part hier, où sur un programme à 90, elle n'est pas repartie.
    Donc mon premier réflexe à été de vérifié la résistance au multimètre, elle est OK. Par contre la sonde de température ne retourne rien au multimètre. Elle me semble être défaillante.
    Sachant que j'ai le souci également sur le programme "Lavage à froid", est-ce qu'un défaut de la sonde peu expliquer ce type de panne ? Est-ce qu'il peut y avoir une autre cause à ce problème ?
    Je vous remercie par avance de votre temps et de vos réponses.
    Passez un bon dimanche.
    ptigui29
    Re : Machine à laver Laden EV 1170 qui se met en pause
    vérifiez les charbons du moteur.
    Brant02
    donnez nous le code 12 nc commencant par 85 car il y a 5 version du modele ev1170
    le code 12nc se trouve derriere le portillon de la pompe de vidange il est tout en haut de l'étiquette.
    commencer effectivement a controler vos charbons moteur.
    tenez nous au courant
  1. [Blanc] machine à laver laden EV 1180
    Par invitefdb52f6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2011, 19h56
  2. [Blanc] Machine à laver Brandt WFH 1177 F : se met en pause !
    Par invite92085a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 14h55
  3. [Blanc] machine a laver Arthur Martin awc 1170 : le tambour ne tourne plus
    Par invite9823fb4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 18h07
  4. [Blanc] machine a laver laden mia 6000
    Par invitebdd82e76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 11h08
  5. [Blanc] Machine a laver Laden
    Par invite831c42d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 22h02
