[Thermique] Lave-vaisselle Ariston Hotpoint lfk 7m116 affiche des voyants clignotant on-off sel
    nait11
    Bonjour, Voici mon problème, j'ai un lave-vaisselle Hotpoint Ariston modèle lfk 7m116 affiche des voyants clignotant on-off sel liquide de rinçage neuf utiliser 2 fois après une longe absence 1an hier Jai voulu faire fonctionner mais charge l'eau après s'arrête voyants clignotant on-off sel liquide de rinçage et il fais vider l'eau seule merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : lave-vaisselle ariston hotpoint lfk 7m116 affiche des voyants clignotant on-off sel
    le clignotement des voyants sel et liquide de rinçage n'est pas répertorié dans la liste des codes pannes.
    Controlez la pompe de lavage ,elle est peut être bloquée.
    nait11
    merci pour votre réponse je viens de démonter la pompe de lavage elle tourne avec la main et j’ai vu aussi que y le voyants lavage et séchage reste allumer plus les 3 qui clignote à savoir aussi que pendant an la machine est resté branché en eau et électrique j’ai vais joindre une photo si je trouve comment
    Dernière modification par nait11 ; 13/05/2018 à 20h36.
    nait11
    voilà la capture
    Nom : 208FC763-A8ED-4489-9D9A-8DCB52003490.jpg
Affichages : 3783
Taille : 180,7 Ko
    ptigui29
    c'est mieux avec cette photo, le code signale une panne de la pompe de lavage.Vérifiez la pompe ,le cablage,les connecteurs.Si ok,pompe et/ou carte électronique défectueuses.
    nait11
    merci j’ai vais tester tous ça je tiens informer
    nait11
    je reviens vers vous pour vous remercier mille mercis c’est bien la pompe de lavage qui grippe un an sans utilisation normale la rouille à tous bloqué encore merci �� ED6EDE34-348E-4FE8-B7A6-6CC0BEF1B9B3.jpg
    invite7c3f8e83
    J’ai un problème avec ce même lave vaisselle lfk 7m116, les 3 voyants on/off, sel et rinçage clignotent et les voyants lavage et fin sont allumés. Comment savoir à quelle erreur j’ai affaire ?
    Merci d’avance
  1. [Blanc] Lave-vaisselle ARISTON HOTPOINT LFK7M124
    Par invite76160461 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2020, 13h55
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 12/12/2019, 22h19
  3. [Thermique] Problème lave-vaisselle hotpoint ariston Lft 228 voyants
    Par invite865d1a8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2018, 10h53
  4. [Blanc] LAVE VAISSELLE ARISTON LFK 7M116 ne veut pas demarrer
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 18h51
  5. [Blanc] led clignotant sur lave vaisselle ariston LV 660 A
    Par invite30395bd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 09h55
