[Blanc] panne LV siemens code E21[résolu]
    freddant
    mon lave vaisselle est en panne avec le code E21.
    C'est une siemens de quelques années "silencieux".
    souci avec la pompe de cyclage suivant les infos sur les forums.
    Ça n’était pas spécialement sale.
    J'ai démonté le LV pour vérifier la pompe et la tester à l’ohmmètre ou voir s'il n'y avait pas de blocage du moteur.
    Je ne vois pas comment tester si le moteur est bloqué.
    A l'ohmetre, le moteur par lui même présente aux enroulements 41 ohms. Donc ok de ce coté.
    Par contre, j'ai testé les connections sur l'image ci dessus.
    en partant de gauche à droite, je n'ai pas de résistance entre les bornes 3 et 4.
    entre 1 et 2 j'ai 11k
    entre 5 et 6 :15 ohms
    Le 7 eme cosse est une masse?
    C'est valeurs sont normales?
    J'ai fait un test sommaire et peut être pas le bon.
    la référence de la pompe
    et la référence du LV
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    Re : panne LV siemens code E21
    démontez la pompe et vérifiez si il n'y a pas d'intrus à l'intérieur.
    freddant
    Nom : IMG_9486.JPG
Affichages : 861
Taille : 30,0 Ko
    Bonne idée mais il n'y avait rien de visible.
    J'ai fait tourner le moteur avec une pince.
    Il est un peu dur à faire tourner.
    Le LV est un neff de reference s51m68x0eu et non pas un siemens mais c'est pareil.
    ptigui29
    démontez la pompe
    freddant
    pompe ouverte.
    Nom : IMG_9488.JPG
Affichages : 877
Taille : 45,2 Ko
    il n'y a rien dedans.
    Elle "frotte" mais tourne.
    On sent une "friction" mais peut être normale.
    Elle ne tourne pas comme un moteur électrique "normal".
    ptigui29
    il ne ne doit pas avoir de point dur
    si au remontage,ça ne fonctionne pas,remplacez l'ensemble pompe/corps de chauffe
    freddant
    ok merci.
    Je remonte...
    Il est possible de la faire tourner avant remontage?
    ptigui29
    non,c'est une pompe triphasée spécifique
    freddant
    ok merci.
    c'est parti pour le remontage.
    freddant
    Apres remontage et un code 24, le LV semble refonctionner.
    Merci pour l'aide.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens sn55M637eu /55 ne chauffe plus code E:09[résolu]
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/05/2018, 16h22
  2. [Blanc] Code D02 sur LL Siemens T 12-38[résolu]
    Par invited30c2329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 11h28
  3. [Blanc] Panne avec ma machine SIEMENS CODE F43?
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 07h33
  4. [Blanc] Code e02 lave vaisselle Siemens SN56M680 [résolu]
    Par invite3bd8c42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2013, 21h23
  5. [Blanc] Four Siemens HB78AA570F : code panne E005 !
    Par invited20936a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 13h28
