je posssède une plaque induction SAUTER 2 foyers, modèle 2200 IB4, installée en 1994.
Depuis quelques mois l'utilisation simultanée des 2 foyers est impossible :
au bout de quelques minutes, le foyer du bas s'arrête et les leds clignotent comme si aucune casserole n'était détectée.
Si j'utilise seulement 1 des 2 foyers il n'y a aucun soucis même avec celui du bas. Par contre, si j'utilise le foyer du haut (celui qui peut être programmé avec la minuterie) pendant plusieurs minutes et que je veux utiliser celui du bas, c'est impossible (clignotement des leds du foyer du bas).
Curieusement on entend très bien le clac caractéristique du relais qui permet d'alimenter en alternance les 2 foyers (lors d'une utilisation simultanée).
J'ai débranché puis ouvert la plaque à la recherche d'une éventuelle soudure sèche mais je n'ai rien trouvé.
Précision supplémentaire : après utilisation du foyer du haut, il n'est possible d'utiliser celui du bas qu'à l'issue du refroidissement complet de la plaque, c'est à dire après l'arrêt du ventilateur.
N'étant pas un spécialiste en réparation de matériel électroménager, je m'en remet à vous pour trouver des pistes.
