ariston aax16l à reanimer
Vue hybride
    invite1d851a98
    Thumbs up ariston aax16l à reanimer
    Bonjour, ma machine étant en panne j aimerai lui faire un check-up afin de lui redonner vie.
    Elle a 5 ans
    Le moteur tourne légèrement en phase d'essorage 1100t/m
    Puis les plombs sautent.
    ca chauffe dur dur.
    Maintenant des que je mets sur on : plouf ca saute.
    Mon linge s'entasse et ma femme s'impatiente.
    Je me suis doté d'un testeur.
    Merci a ceux qui seront patient avec moi.
    Re : ariston aax16l à reanimer
    Bonjour sebadr et tout le groupe
    Je suppose que quand tu dis que "les plombs sautent", il s'agit du disjoncteur différentiel de l'installation qui disjoncte.
    Par contre, je ne comprends pas "ca chauffe dur dur". Qu'est-ce qui chauffe? Comment le sais-tu?
    Si je ne m'intéresse pas au "ca chauffe dur dur", et que c'est bien le disjoncteur qui se coupe, je pense à une fuite à la terre (donc à la masse de la machine) au moment du début de l'essorage, c'est à dire au démarrage du vidage de la cuve par la pompe.
    Pour s'en assurer, il faudrait accéder aux bornes du moteur de cette pompe, les débrancher toutes les deux (en isolant les extrémités des fils mobiles) et essayer de voir que cela ne saute plus.
    Si c'est bien le cas, sonder la pompe en ohmmètre par rapport à la terre (les deux bornes). Il se peut que tu détectes une fuite.
    Si tu ne la détectes pas, démontes-la et essaye en direct, hors machine, avec un branchement de sa masse à la terre, pour voir si elle tourne et ne fait pas disjoncter.
    invite1d851a98
    merci de ta reponse
    ca ne brasse pas en lavage juste legerement a l'essorage
    quand je dis que ca chauffe dur c est limpression que le moteur me donne et de plus il y a une odeur de surchauffe vers le moteur et puis clac disjoncteur...
    Première nouvelle
    Il faut savoir si c'est le différentiel qui fait sauter (fuite à la terre) ou si c'est la surcharge en courant du disjoncteur.
    Vérifier les charbons du moteur.
    invite1d851a98
    je les ai verifier il depasse de 1.5 cm env c'est ok
    il sont noir de poussiere je pense que c'est normal
    La rotation manuelle du tambour est-elle libre?
    Disjonction par différentiel ou surcharge?
    Disjoncte en début de cycle de lavage ou au début essorage?
    invite1d851a98
    OUI TOTALEMENT
    ? JE PENSE DIFFERENTIEL
    MAINTENANT DES QUE J ENFONCE LE BOUTON ON
    AIE AIE AIE!!!! merci
    Si c'est le différentiel, c'est un problème de masse (terre).
    Si c'est de suite, cela doit être mesurable hors tension.
    Résistance entre chaque fil du secteur et la terre, sur la prise mâle?
    Quand la fuite est constatée (mesurée), débrancher les éléments un à un en continuant de tester, jusqu'à trouver le fautif.
    PS: s'il y a de l'eau dans la cuve avant de démarrer un cycle, il se peut que la vidange veuille se faire avant. Du coup, si la pompe est suspecte (voir #2), elle peut être un bon "candidat" à la fuite.
    invite1d851a98
    je vais faire les testes ce soir car là je suis au boulot....chuuuuut!!!
    Sois totalement rassuré. Personne ne nous écoute
    invite1d851a98
    cool
    merci a toi
  1. [Blanc] ariston al 128 x be
    Par invite94e712f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 17h28
  2. [Blanc] ariston avxxl120fr
    Par inviteee712b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 09h41
  3. Four Ariston
    Par invited7309bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 15h30
  4. panne lv ariston
    Par invite00c8f06f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 15h26
  5. probleme ariston
    Par invite21c78909 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/01/2006, 17h35
