probleme ariston
probleme ariston
    invite21c78909
    probleme ariston
    bonjour a tous!
    j'ai une panne intermitente avec un lave linge ariston marghetitaLA112.Il s'arette en cours de lavage avec de l'eau dans la cuve.Test resistance OK ainsi que le bobinage de la pompe.Par contre j'ai souvent rencontré des problemes de mauvaise soudure avec le circuit imprimé qui gere le moteur.il y' a deux petit relais desssus.merci d'avance pour votre aide
    Re : probleme ariston
    bonjour, ces soudures ont-elles été refaites??
    invite21c78909
    merci pour votre reponse express,les soudures ont été refaite bien sur.j'ai tésté les composants, hors mis le ci et le triac que je ne peux pas testé et "c'a a l'air d'etre OK" les relais commute bien..Ma machine s'arette toujours en plein milieu du programme avec la cuve a moitié pleine;j'ai un doute sur la pompe,mais j'ai tésté l'enroulement qui est bon.
    re,
    tester la résistance dans ce cas
    invite21c78909
    resistance 30 ohms,des que je lance le programme au debut j'ai bien 220 v a ses bornes.
    re,
    le moteur tourne au départ en cadence lente?? ne s'emballe t-il pas??
    ptigui29
    Pressostat probablement défectueux (contacts charbonnés)
    invite21c78909
    oui le moteur tourne au debut en cadence lente et ne s'emballe pas;mais il fait un leger bruit de frotement avec la couroie qui n'est pas tres bien axé sur le volant.Ou se trouve le pressostat?
    invite74aa30b0
    bonjour qu elle est la reference exact de lappareil et que se passe t il avec le programme se bloque et ne fait rien ou alors c le moteur quio ne tourne pas ?en vitesse haute?
    re,
    type la112
    le pressostat est un boitier style boite a cirage avec des contacts et un petit tuyau(en haut de la machine), effectivement a controler si contact passant en 11/13 cuve pleine machine hors tension
    invite21c78909
    richard, j'avouerais que je n'ai rien compris a cette histoire de 11 13 en cuve pleine hors tension;j'ai bien localisé la boite de cirage c' est deja ça.Que dois-je faire maintenant?J'ai d'aute info a apporté;la cuve ne veux pas se vidé;et j'ai controlé la sonde ctn et j'ai débranchés les 4 cosses et j'ai 0 ohm entre les 2 cosses marqué par un point vert; et une coupure entre les 2cosses marqué par un point rouge.merci pour votre aide!
    invite21c78909
    detail en photos
    invite74aa30b0
    ce ne serait pas un prob de pompe tout simplement au depart ou bouche
    re,
    j'en viens a ma le demander aussi (pompe bouchée ou hs a controler,)
    pour le composant annonce, il s'avererait que la ctn est coupée avec son limiteur a coté qui serait bon, mais 2 pannes en même temps cela fait dur a croire, donc bien confirmer la coupure de la ctn et controle de la pompe impératif
    invite21c78909
    Ma pompe et bonne enroulement environ 130ohms et elle vidange bien.Par contre j'ai démonté la ctn et j'ai voulu la changé,mais le vendeur m'a dit que c'était un reference NA et qu'il fallait la chauffer aux briquet et la téster.Apres chauffage j'ai bien une continiuté entre les bornes vertes mais par contre rien entre les bornes rouges
    re,
    pouvez vous reprendre une photo du composant car la photo, n'est pas lisible,
    je voudrais savoir a quoi correspond les bornes rouges
    invite21c78909
    en dessous des points vert il y' a des numeros1,et sous les marques rouges il y' a des numeros 2.merci
    re,
    ce n'est pas une ctn, mais un klixon a 2 niveaux de température, na signifiant normalement ouvert au repos,
    mais reste a savoir a quelle valeur(T&#176 est la seconde
    et son role
    pour cela il faut un schéma de principe que je ne possède pas, vous pouvez l'avoir sur minitel 3617 agoradoc (0.86€ mn) et ensuite me communiquer une copie
    invite74aa30b0
    je peux vous fournir le schema mais la refernce de l appareil ne correspond pas a un modele
    pourriez vous me confirmer la refernce
    sur le klixon
    il y a un contact de 30° pour la rotation moteur et un thermostat de securite pour le chauffage
    & passanr et lautre non
    invite21c78909
    merci pour votre aide mais je suis a 2 doigts de la jeter.NA36NA90 c'est la reference du klixon el la lave linge est un margherita AL112
  1. problème SL ariston al950ct
    Par invite856d7eb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 21h57
  2. [Blanc] Probleme Ariston LV 660 A
    Par invite8860aae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 21h18
  3. [Blanc] Problème essorage Ariston TX 75
    Par inviteeeadbd3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 14h44
  4. Probleme gaziniere Ariston
    Par invite94e6bc6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 10h02
  5. Problème LV ariston
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 20h47
