problème SL ariston al950ct
    invite856d7eb6
    j'ai un soucis avec mon sèche linge ariston al950ct.
    ce dernier se lance, remplit son volume d'eau, démarre normalement mais au moment de se lancer, le tambour refuse de tourner et je perçois un "relai qui claque" !!?
    j'ai nettoyé ce que je pouvais, et jeté un oeil , dans la limite de mes compétences, mais l'intérieur semble sain, sans dépôts, la machine ayant peu servi!
    cependant, l'électro-vanne portait des traces de "coup de chaud " à l'intérieur , j'ai donc nettoyé les contacts, rien de plus !
    la carte ne semble pas endommagée
    donc, je ne sais pas ! je suis totalement amateur en la matière et me tourne vers vous pour dépanner l'engin si vous le pouvez
    enfin, 1000 merci d'avance
    H@mlet
    Re : problème SL ariston al950ct
    Vérifier l'état des balais du moteur en premier lieu.
    Ou la continuité à l'hommètre.
    bonsoir,
    rien ne vous choque???
    parcro
    glou, glou !
    au secours, je me noie !
    dans un sèche-linge
    qui serait pitète une mal séchante
    à préciser pour Richard
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite856d7eb6
    oui, je reconnais ......
    bon, c'est une lave-sèche linge !
    lorsque je lance un prog, le remplissage se fait apparemment normalement mais ensuite, comme je le disais au début, le tambour ne tourne pas et j'entends un clic-clac (comme un relai qui colle et qui relâche ).
    le programme se poursuit, c'est à dire le programmateur décompte l'avancement du prog mais le tambour reste immobile !
    voilà !
    quant à ce que je pense être une électro-vanne, elle se trouve sur le coin sup droit de la machine, juste derrière le programmateur : un connecteur y est branché (plusieurs cables de couleur) ainsi qu'une durite sur sa partie basse .
    j'espère que cette fois ci sera un peu plus explicite et que vous pourrez me donner votre avis !
    ps: désolé pour mon amateurisme, mais je ne suis vraiment pas de la partie !
    parcro
    qu'en pense donc notre Grand Manitou ?
    Amicalement.
    DD
    re,
    ben que le moteur a un souci de cet ordre:
    collecteur moteur brulé suite a blocage tambour, charbons usés,
    carte de gestion hs,
    faire un visuel
    charbons usés
    controle de valeur ohmique des charbons sur le connecteur moteur,
    carte de gestion: si le reste est ok a remplacer
    voili voilou, hugh!!! grand manitou a dit
    invite856d7eb6
    bon, eh bien, je vais m'attaquer au moteur alors !
    je vous tiens au courant de l'avancement de mon pb.
    encore merci
    parcro
    et Nanabozo-le-grand-lapin salue le Grand Manitou !
    Amicalement.
    DD
    invite74aa30b0
    je pense qu 'il faut verifier les soudures seches sur le module moteur
    c est un grand classique sur cette appareil
    refaire les soudures (surtout celle ou il y a le relais )
    invite856d7eb6
    merci technopro pour ton conseil que je vais vite mettre en application mais, qu'entends-tu par soudure "sèche" ?
    j'en ai refait 2 ou 3 sur la carte car elle me semblait un peu limite ! mais rien n'y a fait !
    je vais donc aller voir côté moteur .
    @ plus tard ....
    invite856d7eb6
    voilà, après qq jours, je vous réponds enfin pour tjours le même pb !
    j'ai vérifié le moteur ainsi que les charbons comme le disait TECHNOPRO à "generalalcazar" il y a qq jours de celà , et j'obtiens des valeurs à chaque fois.
    pensez vous que celà provienne donc du module moteur ?
    merci encore à vous !
    j'attends impatienemment votre réponse !
    invitef56d8a16
    J'ai un probleme avec mon Ariston AL950CT FR, il lave mais ne seche plus. En position sechage, on voit le tambour tourner et on entend l'eau arriver de temps en temps.
    Dans differents echanges vous parler d'une resistance chauffante. Cette resistence est-elle utiliser a la fois pour secher le linge et pour laver a chaud ? Je n'arrive pas a tester si le lavage a chaud ... se fait bien a chaud.
    Comment puis-je le tester ? Est-ce que la panne du sechage est lié à cette résistence ?
    Merci pour vos réponses
    Brice
    invitefac83d9e
    cherche le topic sur ariston ac128l
    je pense qu'il y a la solution (turbine encrassé, surchauffe et coupure de la securité)
    MicheL
    invitef56d8a16
    Les roulements du moteur de ventillation étaient grippés, celui-ci ne tournait donc plus ... surchauffe ... protection.
    Un coup de tourne-vis et un coup de degrippant et voila le seche-linge reparti.
    A bientot. et Merci.
    invitea7a69760
    Ariston AL950CT
    Je vois qu'il y en a qui connaissent ce modèle...
    J'ai refais des soudures sur la carte.
    Le tambour tourne en début de cycle, en essorage, en séchage.
    Mais dans le programme de lavage le tambour peine, si j'aide le tambour à la main ou je secoue la machine ça se met à tourner. Je piges pas...
    Les contact son nettoyé, le charbon OK.
    Je pense au roulement, mais ça s'abîme pas comme ça un roulement!
    Et pourquoi ça tourne en début de cycle et fin de cycle! Au milieu ça bloque.
    Si quelqu'un a une info ou une astuce.
    (J'ai pensé à monter un moteur 2T, mais ça fait trop de fumée.)
    Sinon, je bazarde le truc par la fenêtre.
    Merci.
  1. [Blanc] Séchage bizarre sur lave linge séchant Ariston Margherita AL950CT
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 15h31
  2. [Blanc] ARISTON Margherita AL950CT - Problèmes d'essorage
    Par invite7e4cf2c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 18h52
  3. [Blanc] séchage sur ariston margherita al950ct
    Par invite67a3242f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 14h07
  4. Panne lave-linge Ariston AL950CT
    Par st0ne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 13h37
  5. probleme ariston
    Par invite21c78909 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/01/2006, 17h35
