[Brun] Numark DXM 01USB: plus de son
    brisco974
    Bonjour, je me tourne vers vous car j'ai un problème avec ma "mixette" DXm01 usb. en faite, d'un coup,y'a plus de son qui sort, je branche mes appareils en input, comme d'hab., mais en sorti enceinte plus rien:fache:
    Pour voir dire, qd j'allume la table de mixage, la led n°3 s'allume sur CH1, le led n°5 s'allume sur Master, et la led n°1 s'allume sur CH2.
    J'ai demonté la mixette, mais visuellement rien d'anormale.
    Si n'a quelqu'un qui a une tite idée a me proposer , je suis preneur direct.
    Merci ami dépanneur
    brisco974
    Re : Numark DXM 01USB: plus de son
    Je suis preneur de toutes infos
    Dernière modification par brisco974 ; 07/06/2018 à 12h25.
    micheduc49
    la plupart du temps, le problème vient de l'alimentation interne de la table, une diode zener claquée est courant
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    brisco974
    ok merci pour l'infos, mais y'a du courant qui entre.
    Quand j'allume ces LED (décrite au dessus)s'allume ainsi que la led bleu indicateur de mise sous tension, apres les leds s’éteigne, sauf la bleu de tension.
    quand je mets mon ipod, pas de son, ni de variation au niveau des 3 rangers de led. Alors que avant le son sortait et les leds allumé
    Comment je peu vérifier si c'est la diode zener?.
    micheduc49
    cher ami,
    sauf erreur l'alimentation est en 9vAC et donc vu l'usb il doit y avoir une régulation 5VDC ce qui se fait souvent par zener couplée d'un transistor. une zener claquée, avec un multimètre position diode c'est quasi nul dans les 2 sens
    brisco974
    je te montre la photo intérieur
    brisco974
    ok je vais chercher et verifier
    micheduc49
    a la vue du circuit il y a un 7805 (to220) à droite bas sur seconde photo. c'est un régulateur 5vdc et donc voir si cette tension apparait
    brisco974
    ok merci , je vais verifier cela.
    et entre qu'elle "patte" je dois trouver cette tension de 5v?
    brisco974
    jessaie de commander la piece mais je trouve pas le 7805A, il y a du L7805cv,7805AB,...je ne sais lequelle choisir, avez vous un eclaicissement a me transmettre?
    je fais plein de site electronique mais je trouve pas le bon model 7805A
    brisco974
    bonjour, j'ai un L7805CV, pensez vous que ca peu etre compatible?
    micheduc49
    avez vous vérifié la tension sur ce "7805"? d'un coté il doit y avoir 5v avec le point central(masse) et de l'autre coté une tension plus élevée en dc
    brisco974
    Bonjour, je viens de contrôler je trouve 5V sur une patte et de l'autre coté je trouve 12
    brisco974
    Bonjour, avez vous teste a faire? je cale encore sur la numark
    micheduc49
    a partir de là, cela devient plus complexe vu que cette table est basée à voir sur un tas d'ic
  1. Brancher chargeur 9,5V sur appareil Numark 9V?
    Par fullymat dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2014, 11h01
  2. [Divers] panne numark dm-1001mx table de mixage
    Par antre.21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 16h27
  3. platine vinyl numark pt-01
    Par invite4526ff9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 05h39
  4. numark pt-01
    Par invite4526ff9c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2005, 00h46
