[Blanc] panne frigo hotpoint
    dominol35
    je possède un frigo combiné congélateur HOTPOINT réf 4D AAX/HA de 2012, suite à une coupure secteur le frigo ne refroidi plus, lorsque je tourne le thermostat le moteur démarre mais toujours pas de froid, de même lorsque j'appui sur la touche super cool rien de plus. Le congélateur, lui, continu de fonctionner normalement.
    Cdt
    micheduc49
    Re : panne frigo hotpoint
    ce combiné n'a qu'un moteur et donc le problème doit être au niveau du ventilateur de transmission du froid congélateur vers frigo
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    dominol35
    Le ventilateur situé derrière la plaque du compartiment congélateur fonctionne correctement, mais toujours pas de froid vers le frigo.
    Cdt
    ptigui29
    voir le système de volet dans le frigo,si ok,carte électronique KO.Une de plus.
    dominol35
    Où se trouve ce volet ?
    j'ai mis hors tension l'appareil pour le nettoyer, il est resté débranché pendant 24h, je l'ai ensuite rebranché, il a fonctionné correctement après ça pendant une quinzaine de jours et aujourd'hui rebelote plus de froid dans la partie frigo.
    Merci pour votre aide.
    Cdt
    ptigui29
    si l'appareil est toujours en fonctionnement ,contrôlez l'état de l'évaporateur (prise en glace),il faut démonter le capot d'évaporateur..
    Le volet d'air du frigo est suivant le modèle au niveau de la lampe (volet motorisé).
    dominol35
    Le volet était fermé lorsque je l'ai démonté, je l'ai rebranché quelques minutes plus tard, il c'est ouvert à fond puis refermé, peut on considérer qu'il soit fonctionnel ?
    Il semblerait qu'il soit équipé d'un contact, à quoi sert il ?
    Du coup le trou où était le volet est ouvert en permanence (volet démonté et capot évaporateur remonté), malgré tout, toujours pas de froid dans le compartiment frigo après 1h00 de fonctionnement.
    Il y a t'il d'autres vérifications à faire.
    ptigui29
    démontez le capot évaporateur.
    dominol35
    le capot évaporateur et le volet démonté, pas de froid a arriver dans le compartiment frigo, le moteur tourne mais on ne sent pas de froid a arriver au niveau du trou où se trouve normalement le volet, est ce que le thermostat peut être en cause.
    Cdt
    ptigui29
    le froid est il bien produit sur m'évaoporateuir (photos indispensables )
    Le thermostat ,c'est une carte électronique à faire programmer en SAV.
  1. [Blanc] Poignée arrachée frigo hotpoint-ariston 4d x/ha.
    Par Marosas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2017, 09h01
  2. [Blanc] Panne frigo hotpoint aristion quadrio[résolu]
    Par germain54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2015, 16h49
  3. [Blanc] Poignée porte frigo Hotpoint Ariston
    Par Malaris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2014, 21h45
  4. [Blanc] problème frigo HOTPOINT
    Par invitea071975a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 20h56
