[Thermique] Electrolux EMS26004 OX
    F81
    Post Electrolux EMS26004 OX
    Possesseur d'un micro onde encastrable ELECTROLUX EMS26004 OX, celui-ci a décidé de ne plus chauffer
    En un mot, tout fonctionne sauf que le verre d'eau est toujours froid .
    Ayant quelque compétence, j'ai mis le tournevis dedans après les opérations d'usage "décharge 15s du condo tueur"
    Voilà où j'en suis:
    230 v ok à la borne primaire du transfo (carte electronique OK, relais OK)
    Primaire transfo = 2,7 ohms
    secondaire BT = 0,1 ohms
    Secondaire HT = 182 ohms
    Pas de masse pour le priamire et le secondaire.
    Diode HT OK, tester avec un transfo 12V et une voiture SCALEXTRIQUE (slot racing) ne fonctionne que dans un sens.
    Diode AK OK, resistance infinie dans les deux sens.
    Condensateur HT:
    Pas de masse connecté, charge et décharge OK "qq volts" avec le metrix, je n'ai pas d'outils pour mesurer la capacité.
    Magnetron:
    resistence entre borne filament: 0,1 ohms
    Pas de mesure à la masse .
    Pas de marque de brulure, surchauffe, bref look new !
    Si quelqu'un a une idée ? je serai preneur car là, je suis collé
    Merci de l'aide
    Philippe
    ptigui29
    Re : Electrolux EMS26004 OX
    magnétron HS,ne pas se fier aux valeurs mesurées.
    F81
    Oui, je pense aussi.
    C'est le seul élément que l'on ne peut vraiment vérifier et un filament intact ne préfigure pas un magnétron OK. C'est comme les lampes, un filament orange ne veut pas dire qu'elle fontionne correctement .
  1. [Blanc] pb four electrolux
    Par Iroise29000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2014, 12h29
  2. [Blanc] LL Electrolux AWF 1373 electrolux : erreur E52 ?
    Par invite15ff53f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 15h25
  3. [Brun] affichage F1 four electrolux.
    Par invitef63cc4f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 13h43
  4. [Blanc] panne f4 f5 sur four electrolux
    Par invite9b622bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 22h56
  5. [Blanc] Pb sel sur electrolux diapason
    Par invitef9855512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 14h48
