lave vaiselle qui fait encore sauter le courant.
    invited5b8b3be
    Salut à tous,
    Après avoir changé la résistance, sur mon LV Indesit D63 j’ai toujours un problème électrique .
    Il fait sauter le courant, mais pas à chaque fois et pas toujours au même endroit dans le cycle.
    En fait c’est très aléatoire, j’ai même réussi à faire un lavage complet sans que cela saute.
    Je réarme le disjoncteur et de nouveau au bout de quelques cela resaute.
    J’ai essayé de débrancher la résistance (qui est neuve), le moteur, la pompe de vidange sans plus de résultat.
    Je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette panne.
    J’attends de l'aide avec impatience.
    D'avance merci.
    inviteaf68483d
    Re : lave vaiselle qui fait encore sauter le courant.
    Salut
    Quand tu dis 'fait sauter le courant', as tu moyen de voir plus précisément comment ?
    Il y a 2 possibilités :
    1°) C'est le différentiel qui 'saute', ce qui signifierait qu'il y a une fuite à la terre (souvent dû à un cable un peu abimé qui peut toucher la carcasse métallique)
    2°) c'est le disjoncteur (soit général, soit dédié à la prise de courant du lave vaisselle), ce qui peut être dû soit à un court-circuit, soit à une surcharge
    Il faudrait que tu puisses donner plus de détails...
    invited5b8b3be
    Salut JMF74,
    Merci de d'intéresser à mon problème.
    C'est le différentiel qui 'saute'.
    Mais ce n’est jamais au même endroit dans le cycle.
    Si c'était une fuite à la terre cela sauterait dés que j'enclenche la mise en marche, ce qui n'est pas le cas.
    si tu as d'autre infos je suis preneur...@+
    inviteaf68483d
    Différentiel qui saute....
    Dans ce cas :
    1°) Assures toi qu'il n'y a pas d'autres appareils qui soit branché sur le meme circuit (attention, plusieurs prises peuvent etre sur le meme circuit, c'est à dire controlé par le meme disjoncteur)
    2°) dans tous les cas, ça signifie qu'il y a une fuite à la terre
    3°) Débranches ta machine de la prise, et vérifies bien l'ensemble des cables et connections à l'intérieur : il doit y avoir à un moment donné un contact d'un cable avec la carcasse (ça peut être direct ou en raison de présence d'eau)
    4°) le fait que ce soit intermittent peut etre dû à des petites vibrations, mouvements.
    Ce qui est sûr, c'est que si c'est effectivement le différentiel qui saute, c'est une fuite à la terre
    et comme, en plus c'est intermittent, ça va pas etre très facile à détecter.
    Bon courage
  1. [Blanc] lave vaiselle fait sauter disjoncteur
    Par invite54af6860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 10h27
  2. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 20h39
  3. lave vaiselle fait disjoncter le courant.
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 15h36
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/03/2006, 12h27
  5. lave-vaiselle De DIETRICH fait sauter le disjoncteur
    Par invite782a229a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2005, 09h29
