  • Login:
Probléme tv philips
  1. pat2607
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    11
    Probléme tv philips
    Salut a tous.
    J'ai un probléme sur ma tv philips model: 28PW6515/01.
    Lorsqu'on la met en route, on a juste quelque minute pour changer les chaines ou le son, apres sa elle se bloque.
    On peut plu changer de chaine, comme si la télécommande avé plu de pile, et méme les bouton sur la tv donne rien non plu.
    Le probléme m'était arriver, et le reparateur m'avé changer le recepteur infrarouge (je crois) environ 20€ de reparation.
    Et aussi elle passe plu en EXT1 toute seule quand je met le magnétoscope en route (sa encore pas trop grave), le reparateur m'a dit qu'il pouvais rien faire pour sa.
    Se que je comprend pas c'est pourquoi les bouton sur le tv repond pas non plu.
    Quelqu'un connais la panne ???
    • Publicité
  2. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Re : Probléme tv philips
    Hello!!
    J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi.
    On va commencer par la bonne , le défaut est archi connu.
    La mauvaise , ben c'est un composant à changer qui est hors de portée d'un amateur non équipé, par contre je te donne la marche à suivre que tu pourras donner au futur réparateur ( au fait je ne connais pas ton métier , peut être que tu pourras le faire toi même )
    les modifs à faire lors du remplacement du µp de gestion (painter) sur chassis A10e Philips
    PHILIPS CHASSIS SA10EAA(se met en EXT1 par moments)
    CONCERNE : CHASSIS A10E.
    Objet Passe en position Extérieur par intermittence ou la télécommande se bloque.
    Date de publication : 28/11/2002
    Description Remplacer le painter 7064 sur la platine SSB(C), en respectant les versions suivantes:
    A10ET1-1.x 12nc: 3111 250 54511.
    A10EP1-x.x 12nc: 3111 250 54501.
    A10ED1-1.x 12nc: 9965 000 10425. (Appareil dolby sans DVD)
    A10EDN1-1.x 12nc: 9965 000 15988. (Appareil avec DVD sans Dolby)
    A10EDD1-1.x 12nc: 9965 000 12349. (Appareil avec DVD et Dolby)
    Lors du remplacement du painter ou de la mémoire, à la remise en route, il est conseillé d'attendre 30s à 1 mn la routine d'initialisation entre le painter et la mémoire.
    Ne jamais éteindre l'appareil pendant cette procédure car la
    mémoire risque d'être inutilisable. Il est aussi nécessaire d'effectuer les modifications ci dessous pour éviter une nouvelle destruction du painter due à des décharges électrostatiques.
    Sur la platine SSB(C) remplacer la résistance:
    R3021 - 100R par 910R code 2322 704 69101.
    Sur le bandeau clavier remplacer les résistances :
    R3091 - 560R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3092 - 390R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3095 - 3K3 par 3K code 2322 704 63002.
    Il est à noter sur le schéma de la documentation technique, que parfois R3091 est indiquée R3021, R3092 est indiquée R3032 et R3095 est indiquée R3004.
    Sur la platine LSP (Prés du connecteur 0215) :
    - Pour les appareils qui ne possèdent pas une Front Interface panel:
    Remplacer le condensateur C2012 de 100nF par une
    diode,(REG SM BZM55 C5V6 code 9322 129 37685)
    anode à la masse.
    - Pour les appareils qui possèdent une Front Interface panel:
    Ajouter une diode, (REG SM BZM55 C5V6 code
    9322 129 37685) en parallèle sur le condensateur
    C2012.
    Monter la diode avec l'anode à la masse et la cathode coté
    résistance R3021
  3. pat2607
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    11
    Merci pour ces information, mais c'est un peut du chinois.
    Il risque d'y en avoir pour combien d'argent pour cette reparation ?
    Je suis mecanicien carrossier peintre et pas mal bricoleur,
    j'arrive a monter des pc et les configuré mais j'ai jamais toucher a une tv.
  4. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Hello!!
    Être bricoleur n'est pas assez pour ce genre d'intervention malheureusement, circuit très fragile et si tu te plantes, tv direction poubelle!!
    Pour le couts , attends des avis de techniciens Français , car ici en Suisse , on n'as pas les mêmes barêmes.
    Mais comptes en tout cas 150euros.
  5. pat2607
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    11
    sa commence a faire chere pour une tv de 6ans, mais je vais attendre si quelqu'un connais les prix.
    • Publicité
  6. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    compte (en France) entre 150 et 200€.
  7. pat2607
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    11
    re.
    a se prix la je crois bien que ma tv est morte , elle a environ 6 ans.
    Je suis un peux blazé je changer de tv que pour sa..
  8. Daniel75
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris ( FRANCE )
    Messages
    532
    Citation Envoyé par pat2607
    re.
    Pour information
    Ce circuit intégré (painter) est le cerveau de ce chassis !
    Franchement mettre une telle somme pour un téléviseur de 6 ans , " le jeu n'en vaut pas la chandelle " , quand on sait qu'après 7 ans les pièces en TV sont en obsolescence .
    A condition qu'elle ait réalisé son oeuvre jusqu'au bout en l'ayant développé jusqu'à son terme !
  9. pat2607
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    11
    re.
    si non rien qu'en piece sa couterai combien?
    car si il y en a pour 30€ de pieces, je m'y tente.
    foutu pour foutu, on sais jamais defois que j'y arrive...
  10. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Salut
    Je dirais autour de 100 euros et le boulot n'est pas fait.....
  11. pat2607
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    11
    c a dire ??
    c'est complexe ?
  12. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Salut!!
    J'ai déjà répondu :
    Si tu n'as pas d expérience de souder des composants électronique et des élements de surface , c'est inutile d'essayer......
    Pour t'en convaincre , ouvres ton tv , regardes sur la petite platine verticale sur la gauche de ton tv, tu as un ic avec une étiquette blanche collée dessus , ben c'est celui là qu'il faut changer!!
  13. pat2607
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    11
    Re.
    Depuis quelque jours je fais fonctionné la tv avec une autre télécommande.
    Et par miracle sa fonctionne , plu de bloquage.
    Méme apres plusieur heure, toujour accé au changement de chaine et toutes les autre fonction .
    Cela viendrai de ma télécommande ????
    Si sa marche encore, je rachéte une télécommande,c'est vrai que la télécommande d'origine n'est pas tres belle (beaucoup de chute), alors elle provoque peut etre des court circuit???
  14. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    je veux pas te casser le moral :
    Ca ne peut pas être la télécommande !!!!
  15. pat2607
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    11
    Re.
    Peut etre bizarr mais depuis que je me suis pas servi de la télécommade d'origine , plu rien bloque et méme les bouton de la tv marche.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] TV Philips problème
    Par Alban Hasani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 18h29
  2. [Brun] problème tv Philips
    Par maryane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 15h32
  3. Probleme tv philips 16/9
    Par Balder dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 20h59
  4. probleme tv philips
    Par 501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 18h06
  5. problème tv philips
    Par elchateau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2005, 23h43
