[Info] Comment s'appelle cette pièce
    invitec00999d0
    Nom : IMG_20180806_084333.jpg
Affichages : 134
Taille : 167,9 Ko5V
    Quelqu'un peut il me dire comment s'appelle cette pièce en plastique se situant de chaque côté dans le caisson du volet roulant. Dessus se monte la coupelle en métal dans laquelle se positionne l'axe moteur
    Celle ci étant cassée il est impossible de remonter le volet.
    De plus comment se demonte t'elle car je ne vois pas de têtes de vis
    D'avance merci
    Re : Comment s'appelle cette pièce
    Je pense que, malheureusement, le nom de cette pièce ne t'apportera rien.
    Il serait bien étonnant que le fabricant fournisse cette pièce ?
    Je dirais les joues de fixation du moteur ?
    Pour le démontage, on voit pourtant sur la partie verticale, les extrémités de 2 vis ?
    Dernière modification par Jeryko ; 08/08/2018 à 18h28.
    Bjr à toi,
    Cette piéce n'a pas un nom particulier, quoique on puisse la dénommer "flasque de montage latérale".
    Elle se démonte, on voit des vis d fixation (partie filetage des vis sur la laque verticale)
    Suivant la cassure , tu peux tenter une réparation à la colle araldilte.
    Dernière modification par f6bes ; 08/08/2018 à 18h32.
    Remoi, Flasque ltérales diverses:
    https://www.google.com/search?q=flas...w=1704&bih=943
    invitec00999d0
    merci de vos retours
    ce qui m'inquiete au niveau des vis c'est que je ne vois pas les tetes de vis. on dirait qu'elles ont été vissées coté cloison interieure. est ce possible?
    je trouve ce montage bizarre
    Remoi,
    De ce qu'on voit de la photo, c'est sur on ne voit pas les tetes de vis.
    Les tetes de vis sont derriére la "planche" du coffre. Mais on n'a pas de photo de ce coté.
    Si on voit les extrémités ds vis , c'est que les tetes sont à...l'opposé. ( de l'AUTRE coté)
    bonne journée
    invitec00999d0
    donc ça va etre la grosse galère, car derriere le caisson c'est le placo donc vis non visibles
    l'entreprise ayant réalisée les travaux n'existe plus
    et la ou j'habite c'est le désert au niveau des pros
    Remoi,
    Bien beau de démonter...encore faut il trouver la piéce nécessaire !
    Moi je tenterais l a réparation ..araldile. quitte à rejouter qq éclisses de renfort si c'est possible.
    Eclisse= piece de renfort..
    .exemple:
    http://www.bvp.fr/11030-large_defaul...oite-de-50.jpg
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2018 à 10h40.
    l'araldite tient rarement sur le plastique...
    Mais il existe de nombreux sites qui vendent des pièces de volets roulant.(voir le lien donné par F6bes au post #4)
    il faudrait connaître la marque du volet, confirmer qu'il est électrique, et donner au moins les dimensions de la pièce cassée.
    Le montage semble avoir été fait par l'intérieur, avant la pose du placo......qu'il faudra peut-être percer. Bref un joli bricolage.
    Cdlt,
  1. [Outils/Fab/Comp] Comment s'appelle cette pièce ?
    Par invite27dc57a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2016, 19h04
  2. Comment s'appelle cette pièce de verrerie ?
    Par invite61f8db01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2014, 20h48
  3. Comment s'appelle cette chose?
    Par inviteca9956ea dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/08/2013, 11h31
  4. Comment s'appelle cette fleur?
    Par invite556e37f1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/07/2011, 14h54
  5. [Blanc] Comment s'appelle cette pièce sur ce lave-linge ?
    Par invite98ab5ebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 17h48
