panne seche linge brandt ete701f ODEUR DE SOUFFRE
    invitecfcc621c
    bonsoir à tous
    J'ai un problème sur mon sèche linge. Je viens de changer les 2 condensateurs qui avaient un peu fondu.
    Mon sèche linge faisait disjoncter après quelques minutes de marche. Je l'ai déplacé, cela n'a rien changé.
    j'ai remplacé les 2 condos.
    Quand j'ai remis en marche, j'ai pu sentir une forte odeur de souffre
    Quelqu'un peut m'indiquer quel peut en être l'origine?
    Merci de vos réponses.
    Re : panne seche linge brandt ete701f ODEUR DE SOUFFRE
    bonsoir,
    dur de répondre a cela
    ????, je suis attentivement ce post, car suis intrigué
    invitecfcc621c
    Citation Envoyé par richard 31
    bonsoir,
    Pourquoi ?
    re,
    cela est bien la première fois que j'entends parler d'un souci de ce genre
    et de fait attends ce qui va vous être répondu par ailleurs car bon a savoir
    Hobbyelec
    Salut
    Exprimer des odeurs est relativement subjectif. Ce condos étaient sur le moteur ?
    Quelles valeurs ? tu les a remplacer par quoi ?
    A suivre
    chdragi
    Peut-être le moteur qui brule. Effecivement ce n'est pas réellement une odeur de soufre mais bon je ne vois pas autre chose. Ou à moins que ce soit les charbons s'il y en a.
    invitecfcc621c
    Non en fait après un nouvel essai, le sèche linge fait disjoncter à nouveau.
    L'odeur était perceptible à vide.
    Merci pour d'autres orientations
    ptigui29
    Boçnjour
    soit les condensateurs sont mal branchés. Soit un des moteurs est à la masse.
    lionel74
    _voir le ventilateur (la veloute air chaud)
    _celle qui est a droite quand vous retirez votre condenseur
    _j'ai eu quleque cas avec l'odeur aussi.
    LIONEL 69 a+
    invitecfcc621c
    Citation Envoyé par Hobbyelec
    Salut
    A suivre
    Il s'agit d'antiparasites 1 avant le moteur du ventilateur 1.5µ remplacé par 2µ et un second 8µ remplacé par 10µ.
    Les pattes avaient fondues. La panne ne semblait pas venir de là. En fait, après moins de 10 minutes de fonctionnement (il a le temps de marcher un certains laps de temps), celà fait disjoncter, pas le fusible
    (16 A), mais le général, directement. Puis, lorsque je réenclenche, celà disjoncte à tous les coups.
    invitecfcc621c
    Citation Envoyé par ptigui29
    Boçnjour
    Comment le savoir ?
    invitecfcc621c
    Citation Envoyé par lionel74
    Super tes infos
    Mais là, je suis novice et tes explications pour moi c'est incompréhensible
    invitecfcc621c
    C'est quoi le condenseur ? Ou se trouve t'il ?
    invitecfcc621c
    Red face Re : panne seche linge brandt ete701f ODEUR DE SOUFFRE
    Et la veloute ? C'est quoi ?
    Comment trouver la masse ? Et surtout de quoi çà viens ?
    lionel74
    _la veloute c'est le ventilateur que vous avez en bas a droite quand vous retirez votre condenseur (la chose rectangulaire que vous devez nettoyer regulierement.
    LIONEL 69 a+
    invitedc4fe6a4
    Boujour,
    J'ai rencontré un problème similaire avec disjonction
    par intermittence du différenciel.
    Il s'agissait d'un problème d'isolement du moteur de la volute.
    Pour vérifier prendre l'isolement entre la terre et la phase de la prise d'alimentation du sèche-linge( la valeur doit tendre vers l'infini) si ce n'est pas le cas, debrancher la masse sur la volute et reprendre l'isolement.
    Par contre, le moteur n'est pas vendu séparement (coût de la volute ref 4444 environ 114 euros !!).
  1. [Blanc] Panne seche linge Brandt BB60
    Par olicolas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 21h55
  2. [Blanc] panne seche linge brandt
    Par invitec57b92bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 07h03
  3. SECHE LINGE BRANDT ete701f
    Par invitedc4fe6a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 18h36
  4. Sèche linge brandt ETE501F en panne
    Par invite96c1ce1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 09h27
  5. seche linge brandt en panne
    Par invite8a4053df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 14h53
