[Divers] Panne tv philips 32pfl3208h/12
    Le Guenic
    Tout d'abord Bonjour à toutes et tous,
    Cette TV référencée en objet est tombée en panne avec les symptômes suivants:
    Marche/Arret,pas de clignotement de la led(voyant démontrant,je le suppose une mise en marche normale)
    L’écran s’éclaire légèrement bleu à G et à D(je pense au rétroéclairage).
    Rien n’apparaît sur l'écran au moyen d'une lampe.
    Pas de son.
    Ensuite dépose du panneau arrière,rien de visible les condos dela carte d'alimentation ne sont ni gonflés ni éclatés.
    Après avoir défait les connexions entre la carte alim( ref:715G5713-M01-000-005N vers A) et la carte mère ref:715G5713-P02-000-002M) j'ai contrôlé les voltages de sortie de l'alim,qui sont bons et correspondent aux indications portées sur la carte soit,5,2v,12v,24v.
    Que pensez vous de cette tv qui est récente puisque achetée en 2015,est ce la carte mère qui serait HS.
    Pour info je ne suis pas électronicien,mais touche à tout et je cherche surtout à connaitre l'origine de cette panne.
    Merci beaucoup pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne tv philips 32pfl3208h/12
    Est ce que le voyant de façade réagit aux ordres de la télécommande ? Est ce que le menu apparaît ?
    Le Guenic
    Bonjour,et merci pour l'intérêt que vous porté à mon PB;
    Veilleuse allumée ,lorsque je clique sur mise en marche de la télécommande ,le témoin s 'éteint,et l’écran à 1 fond bleuté.
    Le menu n’apparaît pas,d'ailleurs rien n’apparaît.
    Les réactions de la tv aux ordres de la télécommande ne me semblent pas francs
    CDT
    micheduc49
    un fond bleu c'est peut être pas de signal...si le fond est bleuté, le rétro fonctionne , on irait plutôt vers la carte mère
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    Le Guenic
    Apres plusieurs semaines d'absence,et après réception et remontage d'une carte mère neuve,la tv ne fonctionne toujours pas.
    Le témoin répond correctement aux ordres de la télécommande,mais je n'ai plus de rétro éclairage,l’écran est noir,je n’aperçois rien au moyen d'une lampe.
    Lorsque je branche 1 DD externe en USB ,le témoin de ce disque fonctionne,donc alimenté.
    Voila les dernières nouvelles,mais je n'en ai pas fini avec ce matériel.
    Merci à tous ceux qui pourront m'apporter leurs lumieres
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut verifier le fusible de la carte TCON.Mais le fait du son absent fait penser à la carte mère.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/09/2018 à 18h10.
    Le Guenic
    Bonsoir Papulou,
    Merci pour votre réponse je regarde ça demain et je vous en tiendrai informer.
    Bonne fin de journée.
    CDT
    Le Guenic
    Bonjour Papilou06,
    Je reviens vers vous comme promis.
    Apres plusieurs vérifications,il s’avère que j'ai du son ne pouvant en effet régler la tv puisque l’écran est totalement noir,j'ai pris l'option d'utiliser 1 décodeur TNT qui était régler sur les sources de ma région(83)
    Pour répondre a votre question concernant la carte T-CON je vous fournis les photos de celle qui équipe ce matériel(HAL-CDV 320 3CC),je pense que les fusibles sont les C1 et C2,comment les vérifier?
    Merci à l'avance pour votre prochaine réponse.
    CDT
    OSLITOV
    Vous avez dû oublier les photos', la référence que vous donnez ne corespond à rien sur le net, en ce qui concerne le ou les fusibles, ils sont répertoriés F..... , C corespond plutôt à des condensateurs.
    Si vous avez du son et que la télécommande réagit, vous avez certainement un problème de rétro-éclairage.
    Cdlt
    Le Guenic
    Bonsoir à tous,
    J'ai effectivement oublié les photos et je vous prie de bien vouloir m'en excuser.20180916_112217 1.jpg20180916_112227 1.jpg20180916_112255 1.jpg20180916_102350 1.jpg
    3 Photos carte T-CON
    1 photo ensemble des cartes,pour info les sorties de l'alim sont bonnes,la carte mère est neuve.
    Merci pour votre patience je suis novice sur ce site et je n’appréhende pas toutes les ficelles
    CDT à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le fusible c'est F1.
    OSLITOV
    En complément de papilou06 que je salue, le fusible concerné est entouré en rouge sur la photo.
    Cdlt
    Le Guenic
    Bonjour ,Papilou06 et Oslitov,
    Merci pour vos réponses qui ne peuvent être plus claires,j'effectuerai ce contrôle demain,car aujourd'hui impossible.Je vous recontacte.
    Vous êtes sympas
    CDT
    Le Guenic
    De retour après plusieurs contrôles.
    Le fusible désigné est bon 4,2v en entée et autant en sortie.
    Contrôle continuité OK
    Avec utilisation décodeur, et carte mère d'origine ,en marche fond bleuté donc retro et son
    // // // // // neuve // // // noir et son.
    Merci à l'avance pour vos prochains conseils ..
    CDT à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    4,2v n'est pas une bonne tension.Normalement il devrait y avoir 12v ou 5v suivant modèle.
    Le Guenic
    Je viens remercier Mrs Papilou06 et Oslitov de leurs aides,et les informent que j'ai pris la décision de laisser cette TV dans son état et de m'en débarrasser en pièces si je peux.
    Bien à vous
    CDT
    Considérons cette discussion comme close
  1. [Brun] TV PHILIPS en panne de son
    Par Paule-Line dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2014, 17h58
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  3. panne tv philips
    Par isere38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 16h31
  4. Panne Tv Philips Fl1-1
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 10h59
  5. panne tv philips !!!!! sos
    Par invitefa980e7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 10h48
