[Blanc] lave vaiselle siemens
    briens
    Mon LV siemens est en défault je n'ai pas la référence de l'appareil ,il est au dos de l'appareil.
    J'ai le robinet d'eau sur l'ecran qui est allumé et le défault E 14 affiché.
    Je ne peut rien faire à part le débrancher.
    Sous tension la pompe de vidange tourne dans le vide.
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : lave vaiselle siemens
    remplacez le débitmètre.
    la référence complète de l'appareil n'est en aucun cas a l'arrière
    mais gravé dans l'inox du haut de porte
    a la suite de
    enr: xxxxxxxxx/xx
    briens
    Merci je l'ai trouvé a l'arrière c'est un SN56M597EU.
    Je suppose que le débimetre se trouve sous la machine ?
    briens
    Ci-joint photos de la partie gauche du L.V.
    Je constate d'importantes traces noires à l'intérieur du réservoir d'eau.
    Votre avis. MerciNom : SDC11617.jpg
Affichages : 234
Taille : 144,8 Ko
    re,
    revoyez votre référence de façon plus complète
    car il y en a 11 versions différentes il manque le /xx donc 2 chiffres
    je persiste et signe que c'est gravé dans l'inox en haut de porte
    le debitmètre est juste sous la tâche noirâtre
    briens
    Merci richard la ref de l'appareil est SN56M597EU/51.
    Le débimètre est à changer je suppose?
    Il se démonte comment j'ai encore de l'eau dans ce réservoir ?
    briens
    Ou puis-je trouver ce débimetre?
    ptigui29
    Briens bonjour, on est voisins,j'habite à coté de Morlaix.
    Le débitmètre est référencé 00611317 ( https://www.siemens-home.bsh-group.c...glebox=tb0405/ ) .
    Vous pouvez nettoyer le remplisseur.
    briens
    Merci à vous
    Il faut donc démonté le remplisseur ?
    Je suppose que le démontage est compliqué?
    ptigui : moi aussi à coté de morlaix
    ptigui29
    vous pouvez le nettoyer de l'intérieur en dévissant le gros écrou en plastique qui maintien le remplisseur.
    briens
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci.pour remplacer le contact,faut-il démonté le remplisseur?
    ptigui29
    non,il est remplaçable sans avoir à déposer le remplisseur
    Si vous voulez tout de même le déposer pour le nettoyer, suivez cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1Gz6xuNOiNs
    Lebon-Nobel
    Ça peut être utile.
    Sur ma machine siemens j'ai eu la même panne et le débitmètre fonctionnait correctement.
    C’était la connexion dans la fiche qui était défectueuse.
    J'ai du faire une soudure.
    Nom : SDC11617.jpg
Affichages : 173
Taille : 71,9 Ko
  1. [Blanc] lave vaiselle siemens
    Par invite21a6e7a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2014, 21h56
  2. [Blanc] Lave-vaiselle Siemens
    Par invite7f8f3ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 17h41
  3. [Blanc] lave vaiselle siemens aquasensor
    Par invite55c80712 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 20h08
  4. [Blanc] Lave vaiselle siemens
    Par invitefd52428e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 06h25
  5. lave vaiselle siemens
    Par invite3d6b02b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 20h14
