[Blanc] Bauknecht GSXP 70 Power - Message F6
    julien1060
    Mon lave vaisselle bauknecht GSXP 70 Power ne marche plus.
    Le message F6 est apparu pour la 1ère fois (probablement) suite à une fuite d'eau dans la cuve que j'ai colmaté.
    Le réceptacle de réception d'eau en cas de fuite était rouillée sur l'ensemble de sa surface, la fuite était probablement présente depuis un petit moment...
    Le lave vaisselle a ensuite marché deux fois jusqu'à la fin.
    A la 3ème utilisation le message F6 est réapparu, voici les étapes :
    Etape 1 : vidange -> OK
    Etape 2 : alimentation en eau -> OK
    Etape 3 : début du cycle de lavage -> KO après moins d'une minute sans fuite apparente.
    Etape 4 : vidange & message F6
    Pouvez vous m'indiquer les étapes à suivre pour détecter la source du problème.
    Un problème au niveau du flotteur que je dois changer?
    Merci de votre compréhension
    micheduc49
    Re : Bauknecht GSXP 70 Power - Message F6
    F6 tourne autour d'un problème d'eau, sonde de détection, pressostat interrupteur, crasse dans le circuit d'arrivée d'eau, fuite sur le socle de l'appareil, etc
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    en réalité je ne serai pas surpris que ce soit la pompe de cyclage qui en soi la cause
    pourquoi???
    déposez la pompe contrôlez l'ensemble rotorique (aimant peut être fissuré) et son jeu axial
    dans un cas comme dans l'autre la pompe est a remplacer
    voir aussi si le capteur optique n'est pas encrassé sur sa fenêtre
    a nettoyer dans ce cas au sopalin imbibé de vinaigre d'alcool
    julien1060
    Merci pour vos réponses rapides.
    En fait je pense avoir confondu le message F6 avec le message Fb
    La led clignote 12 fois.
    Après investigation, la soupape diverter (MDV) semble être défectueuse et plus précisément le petit circuit imprimé sur lequel est soudé le micro switch.
    Test à l'ohmètre pour voir si le switch coupe le courant lorsqu'il est actionné -> KO
    Aussi des traces d'eau sur l'interrupteur et le moteur MDV sont présentes.
    Je vais probablement racheter cette pièce en espérant résoudre mon problème.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 28/04/2013, 13h20
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/02/2011, 12h47
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 02/11/2008, 13h06
