[Thermique] Vidange chauffage sur modèle Chaffoteaux Centora
    BaalGruf
    Je possède une chaudière de la marque Chaffoteaux modèle Centora (http://www.enrdd.com/documents/docum...lation%20a.pdf)
    Je voudrai remplacer les 2 debistat (pieces 9 et 10 sur le schema ci joint) mais je ne trouve pas comment vidanger le circuit de chauffage a partir de la chaudiere pour remplacer le debistat correspondant (piece 9)
    Merci pour votre aide
    despro
    Re : Vidange chauffage sur modèle Chaffoteaux Centora
    Tu as un bouchon de vidange sous la vanne 3 voies située à l arrière gauche de la chaudiere ou la soupape située à l avant droit de la chaudiere
    BaalGruf
    je n'ai pas de bouchon sous la v3v, par contre je n'avais pas remarqué la soupape d'évacuation (alors qu'elle est indiquée sur le plan...) merci despro !
  1. [Thermique] Chaffoteaux et Maury |Centora 2.24 CF : pas de circulation chauffage
    Par invite681729f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 12h40
  2. [Thermique] Chaudière gaz Chaffoteaux et MAURY Centora : vidange ? [résolu]
    Par riclef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 16h30
  3. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury modèle Centora 2.24ff : plus d' ECS ! [résolu]
    Par invite8a34a5c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 20h15
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : pas de chauffage !
    Par invitee398efa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 14h13
  5. [Thermique] Chaffoteaux & Maury modèle Centora 2.24 CF. [résolu]
    Par Martony dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 15h21
