[Blanc] Lave-vaiselle Bosh : Sifflement au démarrage du cycle
    cédric4449
    Mon lave-vaisselle de marque Bosh SGS53E12FF ne fonctionne plus depuis peu. Quelques secondes après sa mise en route, il émet un sifflement interne. Ce dernier semble être au niveau du moteur ou un peu à sa gauche. Lors de l'ouverture de la porte, les pales ne sont pas en action et il y a un peu d'eau dans le fond. Est-ce un problème de pompe ou de moteur ?
    Avez-vous des pistes qui me permettrait de le réparer, svp ?
    Merci d'avance pour votre retour.
    Lepchris39
    Re : Lave-vaiselle Bosh : Sifflement au démarrage du cycle
    La première chose qui tourne après la mise en marche, c'est la pompe de vidange.
    Démontez le petit capot, dans le groupe hydraulique pour avoir accès à la turbine de vidange ( en général , on en parle dans la notice d'emploi !!!
    voici le mode opératoire classique du fonctionnement d'un lave vaisselle
    -1- fermeture de porte et mise en service d'un programme
    -2- vidange aseptique durant environ 30"
    -3- remplissage et mise a niveau
    -4- démarrage de la pompe de cyclage
    -5- distribution produit lessiviel
    -6- si sans prélavage mise en route de la chauffe jusqu'à valeur voulue
    -7- régulation de la chauffe
    -8- vidange
    -9- remplissage
    -10- chauffe
    -11- vidange
    -12- remplissage/distribution produit rinçage /chauffe maxi /vidange
    -13- phase silencieuse de séchage
    -14- vidange finale
    -15- fin
    a présent a vous de voir ou le lv n'effectue plus son déroulement normal
    et là,
    on pourra aviser
    kbups
    Merci pour vos retours !
    Le problème se situe après 30 secondes, on serait donc sur les étapes :
    Pour le point 4, il faut donc vérifier et tester la pompe de cyclage mais pour le point 3, c'est une électrovanne ?
    Il y a un fond d'eau après 2 minutes dans le fond du lave-vaisselle (2 à 3 cm) ; est-ce que cela suffit pour une mise à niveau complète ? Ce qui est sûr c'est que l'on ne va pas au-delà de l'étape 4.
    re,
    dans ce cas il faut voir l'état de l'entrée d'eau
    pour commencer le filtre que l'on y trouve
    souvent ce tamis est encombré suite a des travaux sur le réseau
    les temps de remplissage pouvant devenir très long dans ce cas
    ensuite voir si la pompe de cyclage n'a pas sa turbine encombrée
    cédric4449
    Merci pour ces informations. j'ai vérifié le filtre et il me semble que l'arrivé d'eau fonctionne correctement. J'ai tester le moteur de la pompe de cyclage ; elle fais 62 OHM et sur des sites il est dis qu'elle devrait faire plus de 100 Ohm, est ce que cela signifie quelle est morte?
    re,
    commencez par déposer la pompe et contrôler sa rotation manuellement
    si elle est résistante remplacer celle ci
  1. [Blanc] Fuite d'eau lave-vaiselle BOSH aquasenseur[résolu]
    Par invite9d5b4021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2011, 21h32
  2. [Blanc] Lave vaiselle BOSH SMU2046UC
    Par invite8148069b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 13h40
  3. [Blanc] cycle long lave vaiselle, dépot de sel
    Par rudy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 19h31
  4. panne lave vaiselle BOSH
    Par eric69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 20h33
  5. lave vaiselle whirpool, cycle rapide
    Par invite083ae7ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2004, 06h18
