[Blanc] Frigo samsung combi en panne
    invited600890d
    bonjour à tous,
    mon frigo Samsung RL39WBSW ne se remettait plus en route que si je débranchais et rebranchais ou en appuyant sur off. j'ai trouvé la même panne sur votre forum et j'ai donc changé la thermistance pour 20 euros.
    Il est repartit à faire ses cycles moteur qui démarre seul, fait bien du froid avec les parois ext chaude, puis s’arrête SUPER !
    Hélas entre deux fonctionnement du moteur la température du Refrig et du Congel remonte à 15° et plus !
    j'aime bien mon frigo et si quelqu'un m'aide ? je peux l’autopsier encore une fois !
    invited600890d
    Re : Frigo samsung combi en panne
    Ah ! j'oubliais une chose, avant la 1ere panne les parois faisaient du bruit de temps en temps (tac, tac) assez fort parfois (le dégivrage ?), il ne fait plus ce bruit maintenant.
    Une idée ?
    quelle est la valeur ohmique de la résistance de dégivrage placée sur l'évaporateur ?????
    invited600890d
    et celle scotché derrière le cache avec un ventilo est à 8,19
    Cdt
    Citation Envoyé par Thirdy Voir le message
    Cdt
    vous ne répondez pas a ma question
    je parle de celle de l'évaporateur
    invited600890d
    désolé, l'évaporateur c'est le serpentin en alu et donc celle fixée avec un collier en bas à droite du tube est de 6,64
    cdt
    re,
    désolé je ne crois pas a vos mesures ceci ne correspond qu'à des valeurs de sondes (en k-oms) et encore
    je crois qu'il vaut mieux que vous passiez la main a un pro
    car je crains que vous fassiez des bêtises
    invited600890d
    je comprend que vous ne vouliez pas me faire faire des betises mais sije ne le répare pas il part à la casse. puis je faire encore un essais si vous m’expliquez où est la résistance de dégivrage. si les trois autres sont des sondes il ne reste que la res thermique que j'ai changé et et celle sous alu, gainée de noir en bout de serpentin qui a une valeur de proche de 0 à 0.02. Il y en à il une autre ?
    merci de ce dernier effort.
    Cdt
    re,
    pourquoi vouloir mettre a la casse ce qu'un pro pourrait mettre en service a bien moindre prix que celui de remplacer le produit a neuf ???
    les valeurs sont nettement différentes,
    car vous ne semblez pas avoir un souci de circuit,
    mais celui d'un élément a remplacer a condition de déterminer celui qui est en cause
    mais bon!!
    c'est vous qui voyez ,
    pour info la résistance se veut blindée je ne sais pas si cela vous parle
    c'est bien cela qui m'ennuie
    mais j'attends une valeur exprimée en centaines d'ohms
    pas des valeurs qui ne correspondent a rien de logique
    Dernière modification par richard 31 ; 15/10/2018 à 16h35.
    invited600890d
    oui la seule que je vois blindé c'est celle qui est au dessus du serpentin alu c'est bien ça ? (photo) mais comment la mesurer d'un coté fil rouge mais de l'autre ? Nom : IMG_0144.JPG
Affichages : 208
Taille : 79,0 Ko
    re,
    vous suivez la résistance
    et vous aurez son entrée et sa sortie qui vont sur un connecteur ensuite ,
    et vous effectuez vos mesures de façon correcte
    et là vous saurez si votre résistance est bonne ou pas
    mais bon!!
    perso je ne me risque pas trop a vous répondre vu votre connaissance en ce domaine
    car il faut décoder et là c'est pas ma tasse de thé
    invited600890d
    Ok de toute façon cette res n'a qu'un fil rouge d'un coté et de l'autre c'est le serpentin donc je ne comprend pas où vous voulez que je mesure donc je laisse tomber, Merci de m'avoir répondu.
    cordialement,
    re,
    une résistance a obligatoirement une entrée et une sortie
    ceci est élémentaire
    il ne peut en être autrement
    donc prenez la peine de suivre la dite résistance!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
    comprenez vous a présent pourquoi je suis réticent???????
    invited600890d
    oui je vous comprend, mais moi j'aime bien comprendre et dire c'est bon ou pas. je suis la res d'un coté le fil rouge va à un connecteur mais de l'autre elle entre dans le serpentin et ressort a l'autre bout avec un fil rose vers un autre conncteur et le testeur me dit rien il ne donne aucune valeur.
    mais je vous comprend et vous pouvez arrêter le sujet surtout si cette res est morte elle fait partie de l'evaporateur et donc son prix est rédhibitoire et sans être sûr que ce soit ça ...
    Cdt
    sergep
    fais ce que dit Richard, suis le tube de la résistance ,de l'autre coté il y a l'autre fil.
    Je viens d'avoir la même panne et c'était bien cette pièce là. Mais sans la mesurer???? Prix :32euro.
    sergep
    La résistance se vend seule.
    re,
    pourquoi croyez vous que je demande d'avoir la valeur de la résistance
    si ce n'est le fait que je suis convaincu qu'elle est hs
    ce que vous annoncez d'ailleurs être le cas ????
    par contre mon argumentaire n'est valable que si cela est vérifié au multimètre de façon formelle,
    d'autant plus qu'il s'agit d'une mesure basique que n'importe quel bricoleur de niveau moyen effectue sans souci
    par contre avec vous je ne suis convaincu de rien !!!!!!!!
    d'où le fait de vous faire passer la main a qui sait mieux faire
    perso n'étant pas médecin si vous me dites avoir mal a la tête
    je ne vais pas pour autant vous faire prendre un cachet d'aspirine
    ne sachant pas évaluer si vous êtes autorisé a en prendre un
    donc je passe la main sans en être vexé car on ne peut tout savoir !!!!!!
    et il en va de même pour vous
    car mon but est d'éviter de planter un solliciteur bêtement
    déjà que cela arrive et arrivera malgré tout,
    autant faire le maxi pour l'éviter
    bref si l'infini sur cette résistance est avéré,
    la récupérer sur un évapo pour la remplacer,
    coute quand même nettement moins cher que remplacer le produit complet
    re,
    croisement avec sergep qui conforte mon point de vue
    invited600890d
    merci de continuer à me répondre, je vais essayer de mesurer correctement cette résistance et je revient vers vous !
    invited600890d
    ok voilà sur l'évaporateur il y a un fil a chaque bout, un rouge et un rose de l'autre en série avec une sonde et la thermistance sur le coté de l'évapo je n'ai aucun résultat à l'Ohmmètre réglé sur 200 Ohm il reste sur 1. ai je bien testé ou pas ?
    Cdt
    re,
    donc résistance de dégivrage a remplacer
    invited600890d
    bon ouf j'avance un peu mais dans les pièces détachées pour rl39--w 1xEF la résistance n'est pas seul, il faut changer tout l'evaporateur DA9600024E env 120€ mais dans ce cas n'y a il pas du gaz, donc pas possible à changer pour moi !!
    invited600890d
    Désolé d'avoir insisté mais ma petite retraite ne permet pas trop d'écart. En tous cas merci pour votre aide !
    bien cordialement,
    Re, vous aider n'est pas un souci pour moi
    ce qui l'est est de ne pas vous mettre dans la mouise
    par des informations erronées suite a une incompréhension
    des données fournies
    du coup je me suis mis un peu en retrait
    a présent vous savez ou vous en êtes de façon précise
    l'idée serait de déposer délicatement la résistance défectueuse et la remplacer en retirant la dite résistance sur l'évapo neuf
    et l'installer délicatement sur l'ancien évapo
    invited600890d
    oui effectivement c'est une solution un peu trop délicate pour moi mais je vais peser le pour et le contre car mon épouse viens de trouver un frigo no frost sur le net en promo à 270€ je pense que changer mon samsung qui a 15ans n'est pas si mal. Je vais voir ça de prés. Merci de votre aide. On peut valider comme résolu. Au revoir et àbientôt peut-être.
    re,
    je ne vais pas donner des conseils sur le choix d'une marque
    mais désolé un no frost a 270€ il y a anguille sous roche !!!!!!!!!!!!!
    pensez a ceci la simplicité est la meilleure façon de sécuriser et fiabiliser un produit ,
    sur un combiné statique qui est un produit qui a fait le bonheur de millions de gens (dont moi)
    vous n'aurez jamais la résistance de dégivrage qui tombe en panne
    vu qu'il n'y en a pas
    et pourtant la partie frigo est a dégivrage automatique (pas le congel )
    a présent c'est vous qui voyez !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (de toute façon vous avez du avoir un produit tel que je le cite)
    mais il fallait que cela soit dit
  1. [Thermique] frigo combi samsung RL 40HGIH ne dégivre plus
    Par invitede721aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2016, 13h22
  2. [Blanc] Frigo-combi Samsung SR-L3928B
    Par invite04ea9eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2016, 07h24
  3. [Blanc] Ajouter une poignée sur frigo congel combi SAMSUNG
    Par invitef07e842a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2015, 15h33
  4. [Blanc] Frigo combi samsung RL 34 ECSW
    Par inviteabd50f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2014, 09h05
  5. [Blanc] combi frigo/congelo Samsung qui fait n importe quoi...
    Par invite3b1c6b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 14h15
