Problème avec lave-vaisselle Whirlpool ADG 8556
    invite0fef1627
    Angry Problème avec lave-vaisselle Whirlpool ADG 8556
    J'ai actuellement un problème avec mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 8556.
    Quel que soit le programme sélectionné, celui-ci s'arrête au bout de quelques minutes, le voyant "départ" se mettant alors à clignoter.
    Après analyse de la notice d'utilisation, j'ai nettoyé les filtres mais le problème persiste. Evidemment, j'ai également vérifié l'arrivée d'eau et tout est OK.
    Y-aurait-il d'autres filtres à nettoyer ou est-ce un autre pb ?
    lionel74
    Re : Problème avec lave-vaisselle Whirlpool ADG 8556
    _verifier le detecteur presence d'eau en fond de cuve a droite
    _de forme ronde et de couleur noir de diametre ~ 4cm
    _versez un peu d'eau chaude au fond et nettoyez le avec une vieille brosse a dents
    _refaite essai et voir.
    LIONEL 69 a+
    invite0fef1627
    Angry Re : Problème avec lave-vaisselle Whirlpool ADG 8556
    Bon, j'ai effectivement nettoyer la grille du détecteur d'eau d'abord en versant de l'eau chaude et en brossant puis en démontant l'ensemble du détecteur d'eau par le dessous de la machine. La grille est maintenant propre. Il reste néanmoins un peu de gras sur la membrane localisée dérrière la grille (est-ce grave ?).
    En dépit de ce nettoyage, j'observe toujours le même problème (4 clignotements répétés du bouton "départ") après le démarrage d'un programme.
    Lorsque le programme s'arrête, la cuve est vide. Pb electrovanne à l'arrivée de l'eau ?
    lionel74
    _avez vous remarquer lors du nettoyage si le contact deriere la membrane etait operationel?
    _est-ce qu'il faisait tic tac!
    _pour la graisse encore presente elle peu perturbée le fonctionnement.
    _le fait d'avoir demonter le fond avez vous vu des traces d'eau ?
    LIONEL 69 a+
    bonsoir,
    revoyez votre opération de nettoyage du détecteur de présence d'eau,
    4 clignotements= problème de vidange, ce n'est apparemment pas le cas, donc le détecteur ne reconnais pas correctement la cuve vide
    invite0fef1627
    - le contact derrière la membrane fait effectivement bien "tic-tac",
    - Je n'ai pas constaté de trace d'eau dans le fond du lave-vaisselle.
    Sur les conseils de "richard 31", je vais donc reprendre le nettoyage du détecteur d'eau avec un nettoyeur vapeur, ce qui devrait dissoudre les traces de graisse restantes sur la membrane. J'ai lu sur d'autres forums que le nettoyeur vapeur faisait des miracles !
    Je vous tiens informés.
    Merci.
    invite0fef1627
    Re-bonjour,
    Le nettoyage à la vapeur aura été vain. Toujours le même problème constaté.
    Objectivement, je crois que l'on peut définitvement écarter un pb d'encrassement du détecteur d'eau.
    Détecteur d'eau HS ??
    lionel74
    _le probleme avec la vapeur vous risquez de deformer la membrane en caoutchouc
    _pouvez vous controler que le contact du detecteur soit bon avec un multimetre ?
    _il peu faire "tic tac" mais ne pas faire réelement contact
    LIONEL 69 a+
    invite0fef1627
    Je viens de redémonter le détecteur d'eau afin de le contrôler au multimètre. Il fonctionne correctement.
    Je pense donc qu'il faut chercher ailleurs ....
    re,
    ben je crois que vous allez avoir a controler l'efficacité de cette pompe de vidange,
    sinon reste le module, voir si pas de dégâts dessus et sa connectique
    invite0fef1627
    Bonjour "richard 31",
    Comment contrôle-t-on l'efficacité de la pompe de vidange ?
    Je me suis livré à une petite expérience : j'ai rempli manuellement la cuve et lancé un programme. Je constate que de l'eau est bien evacuée par le tuyau de vidange. Néanmoins, après l'arrêt du programme, de l'eau reste au fond de la cuve. Est-ce normal ?
    Sinon, a quoi correspond le "module" ? Comment le reconnaît-on ?
    Merci.
    re,
    si sous le filtre c'est normal, si dans la cuve non, j'attends votre réponse
    invite0fef1627
    Le niveau de l'eau est effectivement sous le filtre.
    Tout semble donc OK de ce côté là aussi ?
    invite2ce979e1
    Juste une petite idée, pourriez.vous faire le test de la vidange, mais dans un sceau ou autre récipient pour enlever un doute sur un débit trop faible ou surpression dans la vidange fixe.
    invite0fef1627
    Comme proposé, je viens de refaire le test de la vidange dans un sceau.
    J'obtiens les mêmes résultats que précédemment.
    invite2ce979e1
    Bien, mais on tourne en rond autour du défaut F4. Perso j'ai un doute sur le capteur de présence d'eau. Je pense qu'il faudrait vérifier la qualité des contacts au niveau des connecteurs, aussi bien du coté carte que du coté capteur. Un défaut de filerie est possible.
    re,
    oui denis, ceci est plus que bizarre, j'ai dans l'idée que cette connectique est abimée, le détecteur il le dit bon, après nouveau nettoyage, donc, ormis cela je sèche!!
    invite3d96366e
    J'ai eu le même problème et aucune des solutions qui vous ont été proposées n'est la bonne
    il s'agit tout simplement d'une mauvaise programmation de votre programme de lavage (la notice Whirlpool est très mal faite)
    les quatre clignotements du temoin de démarrage signifient tout simplement que le réglage de la dureté de l'eau est sur cette position par construction (possibilité de réglage de 1 à 7 clignotements) 4 correspond à une dureté de l'ordre de 3
    pour programmer votre cycle de lavage positionnez le temoin sur le programme choisi, appuyez sur le bouton de démarrage jusqu'à l'allumage et l'obtention simultannée d'un bip
    éteignez le lave vaisselle, rallumez le, il doit avoir mémorisé le programme, pressez une seule fois sur le bouton de démarrage, le témoin s'allume, fermez la porte et c'est parti
    invite0fef1627
    Bonjour "clo2145",
    J'ignore si vous avez eu le même type de problème avec ce même modèle de lave-vaisselle mais en suivant votre mode opératoire, j'obtiens toujours les mêmes résultats.
    Tout d'abord, malgré le maintien dans la position "appuyée" du bouton de démarrage, je n'obtiens pas de "bip". De plus, dans votre réponse, vous parlez à la fin de "fermer la porte", cela signifie-t-il que ces opérations doivent être réalisées porte ouverte ? Cela dit, j'ai également essayé avec la porte du lv ouverte, mais c'est pareil !
    ce que signale clo2145 serait le réglage "via le mode service" de la dureté de l'eau, pour déterminer le nombre de régénérations a faire effectuer par le module,
    mais je ne voie pas cela comme un défaut bloquant,
    il fait bien de soulever ce cas de figure, car il y a une similitude dans le nombre de clignotements
    Denis tu as une idée car suis intrigué par tout cela
    lionel74
    _j'ai regarder sur les doc tech et la seul info qui se rapporte au defaut F4 ou FA et celui du OWI qui equipe certains modeles (6eme sens) qui en cours de calcul en phase de remplicage et vidange est perturbé par une mauvaise remonter de la CTN a la carte de puissance.
    _alors peut etre que la CTN peut créer ce defaut.
    _a controler.
    LIONEL 69 a+
    re,
    si owi, ce n'est pas le cas de cet outil, il a un detecteur a membrane
    invite0fef1627
    Le modèle ADG 8556 n'est pas un modèle "6ième sens"
    re,
    "6ième sens"
    cela est un peu a toutes les sauces, car le matériel evolue a la vitesse grand v, je me base donc sur le composant que vous,, vous avez c'est a dire un detecteur de présence d'eau, or un owi (me demandez pas de traduire cette abréviation qui est anglaise)est un triple composant (opacimêtre ,présence d'eau, et sonde ctn tout cela dans un composant unique qui est placé en lieu et place du détecteur de présence d'eau que vous possedez, or vu sa structure vous imaginez vite que cela n'a rien a voir avec le votre, donc hors sujet
    invite0fef1627
    Pour la troisième fois et suite aux remarques de "richard 31" et "DepanniX", je viens de faire une incursion dans les entrailles de mon lave-vaisselle, afin de contrôler toute la connectique afférente au détecteur d'eau.
    J'ai tout contrôlé et .... tout est OK, tant côté capteur que côté module ! Tout problème de connectique est donc également à exclure pour ce capteur.
    Pb "module" ??
    lionel74
    _verifier ou reverifier la valeur de la CTN
    _pouvez vous donner une valeur en OHM ?
    LIONEL 69 a+
    invite0fef1627
    M'étant finalement résolu à appeler Darty, je vous transmets le verdict final :
    -> module HS
    -> diverter à remplacer
    Merci à tous pour votre aide.
  1. Probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADG 668/1
    Par invite6cbaa432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 20h01
  2. [Blanc] problème lave vaisselle whirlpool ADG 8573
    Par invite0b8d4815 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 21h07
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle whirlpool ADG 8573
    Par invite136489d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 13h08
  4. whirlpool adg 8556
    Par invite7bb3ac47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 21h49
  5. Probléme lave vaisselle Whirlpool ADG 8556
    Par invite92e3a17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 20h48
