pb icc9 image flou puis noir
    invite629a3f6a
    Unhappy pb icc9 image flou puis noir
    bonjour j ai un tv thomson icc9 de 55cm au demarrage l image et flou puis devient sombre et totalement noir apres plusieurs minutes reglage de focus et de g2 verifier ok quelqu un peut il m aider merci
    azer
    Re : pb icc9 image flou puis noir
    salut,
    si le réglage du G2 est OK, quelle est sa tension pendant la panne??
    Les filaments restent-ils allumés??
    Pendant l'écran noir, si tu augmente le G2, que constates-tu??
    Merci de répondre pour avancer...
    invite629a3f6a
    le filament reste efectivement alumer et mm en augmentant le g2 l image reste noir
    azer
    salut,
    Citation Envoyé par vcreteur
    les filaments restent effectivement allumés
    donc les bases de temps fonctionnent
    mesure la tension de G2 sur la platine tube lorsque le TV fait la panne...
    2 possibilités : pas de tension G2 (voir THT, capa G2 et socket) ou tube HS
  1. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 10h54
  2. [Brun] pb image sur thomson63DK68L Icc9
    Par felix21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 18h06
  3. ecran noir tv thomson icc9 220v platine
    Dernier message: 14/12/2006, 17h26
  4. ecran noir tv thomson icc9
    Dernier message: 14/12/2006, 05h09
  5. Image flou
    Par invite06179cfd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2006, 11h58
