[Blanc] Lave linge indesit IWD 91282 ne chauffe plus.
    fctunisia
    Mon problème est que mon linge sort froid a la fin du cycle de lavage avec n'importe quel programme.Alors qu'avant il sortait tiède.
    Du coup j'ai vérifié la résistance de chauffe et elle est de 30 ohm. Donc elle est bonne.
    Ensuite j'ai mesuré la tension aux bornes de la résistance pendant un cycle de lavage et j'ai mesuré 230V. Donc la commande fonctionne bien.
    Alors je me suis dit peut être que la résistance est entartré et que du coup elle est isolée. Je la démonte et je vois qu'elle propre.
    Pour on avoir le cœur net de son bon fonctionnement je la branche direct au 230V sur prise mural et elle chauffe bien. Du coup je ne sais pas d'ou peut provenir le problème.
    Est que quelqu'un peut m'aider a résoudre mon problème merci.
    ptigui29
    Re : Lave linge indesit IWD 91282 ne chauffe plus.
    faire un lavage à 90° pour essai.
    fctunisia
    C'est ce que j'ai fait et l'eau est toujours froide. Je ne vois plus q'une seul explication pas assez de puissance délivré par la carte de puissance.
    ptigui29
    vérifiez les soudures sur la carte de puissance en bas à droite vue de face.
    fctunisia
    RAS pour les soudures.
    ptigui29
    mesurez la valeur de la sonde à température ambiante (20/25°c)
    micheduc49
    ce qui m'étonne c'est que vous dites avoir du 230v en lavage et que celà ne chauffe alorsqu'en extérieur elle chauffe. ce n'est pas logique, si il y a 230v elle doit chauffer ou elle est coupée.la carte ne donne pas la puissance, c'est un relais qui est soit passant soit coupé et donc si vous avez 230v le relais fonctionne. si la sonde est défectueuse, elle coupe erronément le relais et plus de 230v
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    MASTRONICA
    Bonjour apre le diagnostique que vous avez fais je crois que la sonde de donne pas a la resistance assee de temp pour ateindre la valeur 90 degre donc la sonde ne transmet pas l information exacte a la carte.si la sonde est bonne donc la carte n interprete pas bien l information .changer la sonde car c est pas tre cher.
    et si l'on faisait plus simple ???
    donnez la valeur ohmique de la résistance ensuite on avisera
    car par principe on commence par le début
    et c'est cela qui est a faire en 1er
    car je crois connaître la cause de la panne mais je garde cela pour moi pour l'instant
    pour @ptigui
    on est a l'entrée de l'hiver cela
    je sais que ça te parle
    Lepchris39
    Il semblerait que la valeur demandée ait été donnée ( texte 1) : 30 ohms .....
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    merci,
    cela m'avait échappé
    par contre on entre en saison hivernale donc un fort abaissement de la température de l'eau au robinet
    si je ne me plante pas il contrôle la température en fin de cycle après 3/ou 4 rinçages a froid
    il est sur que dans ce cas le linge ne sera plus tiède
    reste ceci qui le confirmera
    mesurer la température de l'eau en phase de lavage et non pas en fin de cycle
    facile a effectuer en touchant le verre du hublot sur un programme a 90°C en plein milieu du cycle
    ceci est un signalement récurent chaque année en début de saison hivernale
    de fait on est en bis répétita
    Lepchris39
    Et pour quelle raison , l'idée de vérifier la température de l'eau à la fin du cycle , vous est elle venue ???
    fctunisia
    Oui ce que je vais faire c'est une mesure de la tension vers la fin du lavage. pour voir si j'ai toujours mon 230V.
    La sonde permet de faire un asservissement de la température de l'eau ?
    J'ai lu sur plusieurs forum qu'il n'y avait pas d'asservissement de la température. Il y a juste un temps de chauffe prédéfinis.
    Du coup a quoi sert cette sonde ?
    MASTRONICA
    C EST LA CARTE QUI DONNE L ORDRE AU RESISTANCE POUR TRAVAILLER OU S ARRETER PAR L INTERMEDIARE D UN RELAI OU D UN TRIAC.QUAND LA RESISTANCE COMMENCE A CHAUFFER L EAU A CE MOMENT L EAU PEUT ETRE A 6 DEGRE OU A 25 DEGRE SELON LA SAISON .LA resistance DE LA SONDE QUI EST EN CONTACT AVEC L EAU VA VARIER SELON LA VARIATION DE LA TEMPERTURE DE L EAU QUAND LARESISTANCE COMMENCE A CHAUFFER L EAU .CHAQUE VARIATION DE LA resistance DE LA SONDE VA ETRE LU ET INTERPRETER PAR LA CARTE INSTANTANEMENT.QUAND LA VALEUR DE la resistance DE LA SONDE ARRIVE A LA VALEUR QUI CORRESPOND A CELLE DE LA TEMPERATURE CHOISI 90 DEGRE ;A CE MOMENT LA LA CARTE VA ARRETER LA RESISANCE DE CHAUFFER
    @ Fctunisia
    relisez le post #11
    je vous signale que votre lave linge fonctionne normalement
    j'en explique le motif et le mode de contrôle
    de fait arrêtez de le bricoler
    vous finirez par le mettre vraiment en panne
    @mastronica
    veuillez ne pas écrire en lettres majuscules sur le net
    car cela signifie que vous criez
  1. [Blanc] Prb Chauffe sur lave-linge Indesit IWD71251c
    Par corsaire07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 13h38
  2. [Thermique] Lave Linge LISA 12 (FR) Indesit ne chauffe plus, CTN en cause ?
    Par Totallyspies dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2014, 17h46
  3. [Blanc] lave linge indesit wd 106 ne chauffe plus!
    Par invite4c9b5a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 22h02
  4. [Blanc] Lave linge Indesit WT82T ne chauffe plus
    Par invite9c6aaaac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 18h13
  5. Pbm de chauffe lave linge indesit WD 106
    Par invite634b9747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 20h00
