[Blanc] Electroménager HS après coupure de courant
    BimBamBoum
    Ce matin je faisais juste tourner mon lave-linge et ma plaque chauffante électrique quand ca a disjoncté chez moi. Je remets donc le courant et depuis ma plaque ne chauffe plus ( par contre elle s'allume) et mon lave linge déconne aussi. Le lave linge se lance puis au bout d'une heure il s'arrête et tous les voyants clignotent.
    Est-ce que les objets sont réparables dans ce cas ? Ca me semble dingue que les deux soient HS pour si peu, et je ne comprends même pas comment ca peut arriver.
    micheduc49
    Re : Electroménager HS après coupure de courant
    pourquoi le disjoncteur a sauté? trop de puissance branchée? la plaque électrique, une séparée ou dans une taque?est ce bien le disjoncteur ou plutôt le différentiel?la machine à laver qui "clignote" pouvez vous être plus précis quand au type et ce qui clignote?
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    Patrick_91
    Un disjoncteur ne saute que si le courant maxi est atteint, cela ne provoque rien sur les materiels connectés.
    Maintenant il faut essayer de voir d'ou a pu provenir la surcharge?
    Vous êtes alimenté en mono ou triphasé ??
    Y avait il une activité Orageuse quand cela a sauté ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    hello ,
    une éventuelle "rupture du neutre" coté ERDF ?
    renseigne-toi chez les voisins proches..
    SULREN
    Le disjoncteur abonné saute bien sûr si le courant maxi est atteint, ou à cause d'une fuite vers la terre dépassant son seuil de réglage…….mais pas seulement.
    Ces six dernières années le mien n'a jamais sauté pour courant maxi, et quelquefois par protection différentielle.
    Mais il a sauté bien des fois en situation orageuse (comme évoqué au post#3) alors que la consommation à ce moment là était très faible.
    C'était dû à des surtentions (de bons nombre de KV) sur la ligne qui alimente ma maison. Par quel biais: fuite induite vers la terre,……?
    omega.067
    bien le bonjour
    si les appareils "souffrants" de ce mal, sont sur le même disjoncteur, il est possible que les conducteurs raccordés sur ce disjoncteur (entrée ou sortie) ne soient plus correctement serrés, il serait bon, courant général coupé, de vérifier non seulement le bon serrage des bornes, mais aussi l'état "physique" de la jonction fil/borne, le fil a peut être "chauffé"
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    Patrick_91
    Attendons le retour de BimBamBoum,
    Une idée des tensions mesurées entre Phase/neutre, neutre/terre et terre/phase aiderait.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 16/11/2018 à 19h31.
  1. [Blanc] Problème four après coupure de courant
    Par kalahaine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2016, 12h48
  2. apres coupure de courant?
    Par cobra222 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2012, 05h20
  3. Probleme après une coupure de courant
    Par invitea97b4264 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2011, 20h26
  4. [Thermique] Panne après coupure courant
    Par inviteda906331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 20h55
  5. Problème de démarrage après coupure de courant
    Par Dekriss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/11/2006, 15h33
