il faudrait le modèle que tu trouveras sur l'étiquette à l'arrière du TV (ex : RL32Fxxxx)
10/06/2006 - 23h40
GUYTOP
Date d'inscription
juin 2006
Âge
44
Messages
7
Re : Lg Flatron Mc993a
je suis désolé je n'arrive pas a retroouver la reference marquer nul par c'est une flatron 82CM bouton sensitif cote droit vertical achat en 2001.Merci
11/06/2006 - 11h30
azer
Date d'inscription
avril 2004
Âge
35
Messages
4 254
salut,
il y a même pas une étiquette au cul du TV...
De toute façon, si c'est le modèle que je pense, c'est la mémoire qui est déprogrammée...
11/06/2006 - 14h06
GUYTOP
Date d'inscription
juin 2006
Âge
44
Messages
7
salut AZER, non il n'y a rien il faudrait que je retrouve la facture mais si c la mémoire comment faire pour la reprogrammer ?
13/06/2006 - 13h27
GUYTOP
Date d'inscription
juin 2006
Âge
44
Messages
7
Autre défaut de temps en temps la tv fait un bip(le bip des touches sensitives) toute seule et elle change de chaine enfin elle deconnecte l'av2 et se met sur chaine terreste.
J'ai des problèmes similaires sur mon LG WL-32Q10IP:
- Touches sensitives en facade qui ne répondent plus.
- Des "bips" aléatoires (avec parfois changement de chaine).
- Plus de caisson de basse.
- La fonction EYE qui ne fonctionne plus.
J'ai réussi à mettre la main sur le manuel de maintenance du chassis MC-993A dans lequel il est indiqué que plusieurs paramètres peuvent être activés/désactivés.
Et comme par hasard, on retrouve parmi ceux-ci:
- Soft Touch (0: Normal keyboard, 1: Soft touch keyboard)
- Woofer (0: Squiter amp, 1: Woofer amp)
- EYE (0: without EYE, 1: with EYE)
Je pense donc que ces paramètres ont été remis à 0 dans l'Eeprom (pb électrique, ESD?).
Manque de bol, pour accéder soi-même au menu de maintenance il faut que les touches sensitives fonctionnent (car il faut appuyer simultanément sur la touche OK de la TV et celle de la télécommande) !!!
Reste 2 solutions:
- Faire appel à LG (ou à un réparateur bien équipé) pour entrer dans le menu de maintenance avec la fameuse télécommande spéciale.
- Remplacer l'Eeprom.
Je vais essayer la 2ème solution car j'ai réussi à trouver le dump de l'Eeprom du LG WE-32Q10IP qui est la référence vendue à l'étranger (prise secteur différente) et qui d'ailleurs a le même numéro de chassis: MC-993A.
Voici le lien du site de nos amis russes où j'ai trouvé le dump de l'Eeprom: http://master-tv.com/proshivki/tv/LG...mory-dump.html
(rechercher "WE-32Q10IP", normalement c'est l'avant-dernier de la liste).
Et voici la référence de l'Eeprom donnée par le manuel du chassis MC-993A: AT24C16-10PC 8D EEPROM 16K
Il me reste plus qu'à remettre la main sur mon petit programmateur d'Eeprom
Nota: si ce lien ne fonctionne plus, recherchez simplement les termes "troubleshooting" et "MC-993A" sur google.
27/07/2007 - 22h51
GUYTOP
Date d'inscription
juin 2006
Âge
44
Messages
7
Bonjour JayHD, as-tu réussi a dépanner ton 32Q10IP? Moi, il est toujours en panne. Ne bip plus mais toujours pas de touches sensitives. A+
11/10/2007 - 18h46
Sigmamima
Date d'inscription
juin 2006
Âge
47
Messages
11
J'ai réussi a entrer dans le menu pour réactiver les options du LG chassis MC993A avec une telecommande universelle de marque MELICONI control4 avec un code TV 241 et m'a permis de tout remettre en place.
Le problème est que une fois que j'éteins le TV, je suis obligé de remettre de nouveau les paramètres.
Quelqu'un une petite idée, EEprom HS ?
23/12/2007 - 02h31
R404a
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
2
j ai aussi un soucis avec cette tv
des fonctions ont disparus ds les menus
demagnetisation de l ecran
pu de son sur certaine chaine : c+ (mono affiché)
et son sourd en stereo
deja eu ce bleme y a qq année et un tech est venu et a manip 30 sec et ca revenu nikel
le bleme c ke je me rapelle pu se qu il y a a modif
jme rapelle que appuyé sur ok de la telecommande et la touche ok tv
mais apres trou noir
merci d avance si vous savez quelle sont les parametres a modif pour retrouver comme avant
bon ben jvois que les réponses ne sont pas au rendez vous
aller les gars soyez sympa
je suis obligé de mettre le son à 21 pour entendre alors qu'avant à 12 c'était nikel
en plus de ca vu que certain hp sont desactivé le son est assez sourd et les voix sont tres bas brefs un son de (censured)
si vous avez les reglages d'origine ou une manipulation pour réinitialiser les parametres constructeurs envoyez
j'ai tel a un depanneur agrée et me demande 50 € pour 3 réglages qui dur meme pas 30 secondes ca faire cher je trouve et j'ai pas les moyens toute maniere
et encore moins de changer de tv de plus ca serait dommage de changer alors que celle ci pourrait marcher correctement
merci d avance
à tres bientot j'espere
