[Blanc] panne cafetiere WMF lono
    ali lakrouf 75
    bonjour à toute la communauté,
    J'ai un problème de cafetière qui ne veut pas chauffer . Modele pourtant assez haut de gamme dans la cafetière filtre.
    le voyant de démarrage s'allume puis s'éteint sans déclencher la chauffe de l'eau.
    Quelqu'un a t il déjà rencontrer ce problème ?
    j'ai démonté la cafetière et mesuré la résistance comme conseillé sur ce site . Elle affiche 60 ohm ce qui semble indiquer qu'elle fonctionne.
    J'avoue que le reste m'échappe mais j'aime lutter contre l'obsolescence programmée.
    Je joins 2 photos si quelqu'un peut me guider dans les tests
    Tres Cordialement
    micheduc49
    Re : panne cafetiere WMF lono
    on voit sur la photo 1 2 fusibles thermiques, faut voir s'ils sont passants donc quasi nul en ohmètre.
    a voir le chauffage passe par un relais 24v, fonctionne t il?
    une référence thermique doit se trouver collée à la résistance, qu'en est il?
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    ali lakrouf 75
    MERci Michel
    Je viens seulement de voir ta réponse ..
    Je vais vérifier les fusibles mais il m’avau L’air correct
  1. [Divers] panne cafetière Tassimo
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2013, 08h08
  2. [Blanc] Cafetiere Krups XP 7220 en panne ...
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 17h04
  3. [Blanc] Panne cafetière Krups Nespresso
    Par nemelk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 22h19
  4. [Blanc] panne cafetiere jura
    Par invitec50145b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 19h05
  5. panne cafetière électrique
    Par claude27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 20h36
