j'ai un HD Maxtor 120 gigas (2mo de cache) qui ne veut plus demarer.Il n'est plus garantie et du fait qu'il ne demarre vraiment plus du tout (plus aucun bruit),les different assembleurs que j'ai vu ne peuvent rien faire.
Toute fois,je pense que c'est la carte controleur qui se trouve au dos du hd qui est HS (le pcb vert).Je me souvient avoir recuperé plusieurs HD exactement du meme type,certains ne demaraient plus du tout (comme le mien),mais en mettant la carte controleur d'un autre qui fonctionnait,alors ceux qui ne fonctionnaient pas,redemarraient.Seulement voila,ils etaient tous du meme type,exactement le meme numero de serie.
Mon Maxtor 120 Go est encore largement vendu dans les boutiques d'informatique mais,malgres que la denomination est la meme (Maxtor DiamondMax Plus 9 120GB ATA/133 avec 2Mo de cache),certains numero ne sont pas les memes que le mien.Par example le SN est legerement different,ou bien le numero de model en dessous,est aussi legerement different (6Y120L0041001 pour le mien,et d'autres ont par example 6Y120L0031001).
Donc je ne sais vraiment pas si je peux courir le risque d'en acheter un neuf afin de remplacer les carte controleur pour recuperer mes donnees.
Je crois que seul Maxtor pourrait te donner la différence entre les deux.
Essaye d'envoyer un mail à leur service technique ou alors regarde si sur leur site il n'y a pas de doc qui explique la signification des différentes parties du numéro de série.
Bonne chance
10/04/2004 - 21h55
alex77
Date d'inscription
mars 2004
Messages
14
Ok,je vais essayer,meme si ca me semble voué a l'echec.
Alex
12/04/2004 - 17h14
betatester77
Date d'inscription
février 2004
Messages
4
j ai eu un ibm 40 Go qui a fait pareil sauf j etais tellement en
que je l ai fait tomber et la le grand miracle il remarcher bref
ca peut etre un faut contact essaye de demonter la carte et netoi la avec du WD40 et essaye a nouveau
02/03/2007 - 10h06
juone
Date d'inscription
mars 2007
Âge
35
Messages
2
Re : Disque dur HS,veut recuperer mes données
Envoyé par alex77
Alex
J'ai eu aussi des soucis sur mon disque dur et impossible de le recuperer via un soft
J'ai fait un devis gratuit chez alternative informatique et je l'ai fait restaurer pour pas cher
voila si ca peut aider
02/03/2007 - 10h10
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
32
Messages
7 314
Hello !!
Info ou intox , dans certains cas déséperé , c'est à dire après avoir essayé les autres possibilitées , il faut essayer de mettre le disque dur dans le frigo ou le congélateur , je ne suis plus sûr.
En désespoir de cause , rien ne coûte d'essayer , foutu pour foutu .
Surtout pas de chocs thermiques, donc ni frigo, ni congélateurs, ni sèche cheveux. Les sites de réparation de disques durs eux même le disent : Celà réduit énormément les chances de revoir ses données. De plus, la condensation générée sera très néfaste !
Ne jamais ouvrir le disque : les poussières et particules sont très nuisibles et très grosses pour cette mécanique fragile et précise.
Si c'est une panne de la carte contrôleur, l'échange avec celle d'un même modèle est possible.
berdec25
04/03/2007 - 08h10
pony
Date d'inscription
février 2006
Localisation
RP
Messages
699
Envoyé par betatester77
j ai eu un ibm 40 Go qui a fait pareil ...
Un des pbs de ces disques IBM (et sous-marques) était le connecteur m**dique au dos de la carte, à pointes appuyant sur des plots de soudure. La soudure se creusant, les pointes appuient sur du vide. J'ai pu en remettre en service plusieurs en nettoyant et rechargeant les plots avec de la soudure de plombier (60% de Pb, donc plus dure). J'ignore si c'est le m^ pb pour cette série de Maxtor.
Cdlt
27/10/2007 - 17h23
zbm74
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1
Bonjour, j'ai le même problème qu'alex77 avec le même type de HDD, un maxtor 120 Go.
alex77, finalement, est-ce que tu as pu récupérer tes données ?
J'aimerais moi aussi tenter de le bidouiller parce qu'il y a toutes mes photos dessus, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre... En plus, en tant que fille qui se respecte, je ne suis pas vraiment un pro de la soudure... Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'il faut faire ?
27/10/2007 - 18h53
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 323
Hello
T'es pas franchement dans le bon forum!!
Le problème est de savoir si la panne est mécanique ou électronique.
Si la panne est électronique : trouver le même disque dur, échanger le circuit imprimé avec le disque en bon état, sauvegarder et ré-échanger la carte.
Si la panne est est mécanique, essayer en mettant ton DD (dans un sac congel HERMETIQUE) au congélateur pendant 3 ou 4 heures, le rebrancher fissa sur un autre PC (en faisant gaffe au problème Maître-Esclave) et sauvegarder tes données sur le DD de l'autre PC (place suffisante nécessaire, à moins que tu n'ais réinvesti dans un autre disque dur)
L'opération sera peut-être à recommencer plusieurs fois suivant la vitesse de décongélation.
(Futura Sciences)
