[Divers] Centrale Alarme Ateos sortie programmable
    sfeliho
    j'innove donc.
    sur la sortie programmable de cette centrale, en mode inactive, j'ai une tension de 4v.
    en mode active, elle me donne du 12v sous 100mA.
    comment faire car les 4 v sont suffisants pr activer le circuit strob de ma sirene exterieure, sans activer le circuit sirene.
    j'ai pensé un pont div de tension avec derriere un relais ou une carte ou module relais. Et sur le relais coller ma sirene.
    suis preneur d'idees.
    jeromina
    Re : Centrale Alarme Ateos sortie programmable
    Voir ce que consomme la sirène et mettre une diode Zener adaptée.
    Mais voyons d'autres avis...
    jeromina
    Ou un relais 12V... Les 4V ne le déclencheront pas.
    sfeliho
    la sirene exterieure a une alim déportée. le 12v programmable de la centrale servira juste a activer ou désactiver l'entrée de la sirene.
    la sirene a 2 entrees:1 pour activer la sirene et l'autre pour activer le strobe.
    les deux declenchent lors du changement d'etat +/0v
    là j'ai ponté mes deux entrees de sirene et strobe ensemble
    et je me suis rendu compte que le strobe declenche et pas la corne.
    j'ai mesuré la tension programmable,elle est a 4.5v qqch comme ca alors qu'elle est annoncée ( pas 12v)
    sfeliho
    oui jai pensé a ca aussi
    jeromina
    Une diode Zener de 5V fera l'affaire...
  1. centrale d'alarme
    Par cascade23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2013, 18h34
  2. platine de surveillance de tension programmable avec alarme
    Par invite2d99dca2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 13h11
  3. Centrale d'alarme TSY5 (LYNX ALARME)
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 14h09
  4. Centrale d'alarme à pic
    Par inviteae648629 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 23h03
  5. Centrale programmable
    Par claude30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2004, 12h30
