[Blanc] Frigo/congelo Ikea CB610W qui fait des siennes
    nasdak
    bonjour à tous!
    j'ai du mal ave cmon frigo ikea frostif CB 610W
    C'est un combiné frigo / congelo avec 2 portes et 2 compresseurs.
    le congélo marche sans problème.
    le frigo faisait de moins en moins de froid jusque quasiment plus en faire du tout.
    J'ai démonté le thermostat.
    Il y a 2 cosses et une fiche 3 fils.
    J'ai fait contact avec les 2 cosses ; cela semble faire redémarrer le compresseur, mais éteint par ailleurs les lampes de controle du congélateur... curieux ! Je n'ai donc pas laissé longtemps les fils reliés.
    J'ai remis le thermostat et comme le frigo n'était plus froid, j'ai laissé le mode "congelation rapide" toute la nuit.
    résultat le matin, frigo à -5 degré, tout congelé
    (bizarre que la fonciton congelation rapide fasse du froid dans le frigo???)
    Bref, j'ai cherché un thermostat de rechange.
    Je n'ai pas trouvé exactement le même, il ne se fait plus, mais j'ai trouvé un équivalent (le capilaire est seulement un peu plus court)
    Je l'ai installé à midi, frigo vide, thermostat à 3/7, je rentre ce soir, le frigo est encore à -5 !!!
    Ca me chagrinerait beaucoup de changer tout le frigo...
    j'en pers mon latin...
    micheduc49
    Re : Frigo/congelo Ikea CB610W qui fait des siennes
    les 2 thermostats sont toujours livrables actuellement. les circuits frigo et congélateur sont séparés et donc étrange que la surgélation rapide ait une influence. j'ai plutot l'impression que le thermostat de remplacement n'est pas conforme. quel est son type?
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    le thermostat de remplacement ne doit pas convenir
    le thermostat du frigo ATEA n'est en réalité plus livrable le constructeur du thermostat ayant déposé le bilan
    il est remplacé par un thermostat Ranco
    voici celui qu'il faut a présent avec son adaptateur :
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000022304.html
    car le raccordement diffère
    nasdak
    merci de vos réponses !
    donbc a priori la panne ne peut pas venir d'autre chose? (chaud avec le thermostat d'orgine qui serait donc HS, trop froid avec un autre thermostat qui doit avoir d'autres caractéristiques?)
    dans ce cas, je commande !
    mais le thermostat de remplacement ressemble bcp à celui en photo... avec un capilaire plus court cela dit.
    J'aimerai aussi comprendre à quoi servent les connectiques : je branche 2 cosses sur le thermostat, ce sont les cosses du groupe froid
    mais sur la pièce plastique fixée au thermostat je branche une cosse avec 2 fils... c'est l'alimentation du petit ventilateur seulement ? la résitance de chauffe est branchée ailleurs ?
    re,
    quelle résistance ???
    la 3eme fiche étant la lampe
    Dernière modification par richard 31 ; 12/12/2018 à 08h13.
    nasdak
    Je parle d'une cosse 2 fils qui se branche sur la partie plastique, qui commande le ventilateur
    mon thermostat de remplacement est de référence k59-s1880/500
    nasdak
    Bon, et bien j'ai commandé le thermostat de la bonne référence sur ce site :
    https://www.directrepair.fr/thermost...whirlpool.html
    j'espère que ça marchera je vous tiens au courant
    re,
    ce n'est pas la référence que j'ai fourni
    car c'est un kit qui comprends l'adaptateur en plus
    le support étant différent atea n'étant pas compatible avec ranco
    il faut aussi remplacer le support
    nasdak
    j'ai commandé cette douille aussi :
    https://www.directrepair.fr/douille-...whirlpool.html
    c'est donc la même chose que le kit que tu as fourni ?
    en sachant qu'à priori je l'ai déjà, car le thermostat de remplacement que j'ai est lui aussi fourni avec cette même douille
    re,
    je ne puis en dire plus que cela
    je sais que l'adaptateur est a prévoir car les cosses de l'un par rapport a l'autre ne sont pas au même endroit
    mais c'est tout
    nasdak
    j'ai donc installé le nouveau thermostat,
    et bien il y a du mieux car il y a des phases ou le compresseur tourne et des phases ou il s'arrête !!!
    je verrai demain main si la température se stabilise
    si c'est le cas, un grand merci à vous !
    nasdak
    ce matin frigo à -1 environ, 1 salade gelée le reste ok
    j'ai baissé un peu le thermostat
    je pense qu'il faut que ça se stabilise
    nasdak
    C'est bon ça remarche impec!
    Merci!!!
  1. [Blanc] frigo ne fait plus de froid mais congelo ok (whirlpool), help !!
    Par invite4a12c690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 08h26
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
  3. [Blanc] combi frigo/congelo Samsung qui fait n importe quoi...
    Par invite3b1c6b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 13h15
  4. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 20h27
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 18h03
