Arrêt soudain d'un tv sony kv25x1b
    invitedc6e5d88
    bonjour à tous,
    Merci à l'avance de pouvoir m'aider.
    J'ai un tv sony kv25x1b de 1998.
    Il s'éteint soudainement après quelques minutes de fonctionnement.
    On voit une sorte de flash vert sur tout l'écran puis plus rien.
    Impossible de le remettre en marche avec la télécommande. Si j'appuie sur le bouton on/off elle s'éteint complètement.
    Je peux alors la rallumer ensuite.
    Avez-vous des idées ?
    Merci beaucoup.
    marc.suisse
    Re : Arrêt soudain d'un tv sony kv25x1b
    Hello!!
    Première chose à faire :
    -Refaire les soudures de la platine tube image et celle de la platine principale , surtout partie tht et alimentation , passes les bien en revues!!
    invitedc6e5d88
    Merci de cette réponse mais...
    En fait je suis complètement nullot en électronique alors je vais reformuler ma question autrement.
    Est-il d'après vous raisonnable de le faire réparer ? Ce peut-il être une panne très grave ?
    Peut-être n'est-il pas possible de répondre avec si peu d'infos...
    Merci encore en tout cas.
    marc.suisse
    Salut!!
    Je dirais que cela peut être , tout et n'importe quoi , donc dans ces conditions , impossible de t'affirmer quoi que ce soit !!
    L'histoire que le tv devienne vert est quand même assez inquiètant ,cela peut être le tube ,mais assez rare sur les téléviseur Sony.
    Tu peux essayer quelques chose , si tu t'en sens capable .
    Tu enlèves le dos de ton tv, fais bien attention quand tu l'enlèveras.
    Tu te débrouilles pour avoir un miroir devant l'écran de la télé et tu mets en route .
    Avec le manche d'un tournevis , tu essayes de tappotter gentiment l'ensemble du chassis principal et la platine tube image , histoire de voir si tu arrives à provoquer le défaut.
    Tu essayes aussi de faire la même chose sur le col du tube , c'est la seule partie du tube image qui est transparente , tu tappottes vraiment gentiment et tu regardes ce qu'il se passe à l'écran.
    Sinon essayes de faire une photo des soudures de la platine tube image , peut être qu'on verras quelque chose.
    Bien entendu ,tu t'en doûtes bien , de toucher l'intérieur d'un tv peut être dangereureux si tu mets les mains n'importe ou , alors prudence , si tu le sens pas , ne le fais pas!!
  1. Pobabilité arret d'un train
    Par invitea36e055e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2007, 10h51
  2. calcul d'un longueur moyen d'un arrêt
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2007, 16h38
  3. arret de temporisation d'un 555
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 08h57
  4. Arret d'un moteur 3v par Optique
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2005, 07h42
  5. panne tv sony kv25x1b
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2003, 12h00
