Changer la courroie sur sèche linge
    invited1c5e347
    Question Changer la courroie sur sèche linge
    Voilà la courroie de mon sèche linge s'est cassée (usure), j'ai donc commandé la courroie mais je ne sais pas comment la remettre à son emplacement d'origine
    Est-ce quelqu'un pourrait m'indiquer la démarche à suivre ?
    Il s'agit d'un sèche linge Brandt TEN 43-D/DF
    Merci d'avance.
    lionel74
    Re : Changer la courroie sur sèche linge
    _il vous faut demontez le coté droit (face au SL)
    _demontez la facade puis l'arriere du SL
    _demonter le bandeau de commande aussi car il y a une vis cachée dessous qui tiend le panneau
    _scotchez la porte devant pour qu'elle ne s'ouvre pas
    _couchez le sur le coté gauche
    _devissez les vis dessous du chassis
    _devissez les vis sur le coté (avant et arriere) clef de 8
    _elle tienent la travers du tambour (si pas de rivet suivant les modeles)
    _de la retiere doucement le coté et voir si les fils de l'alimentation de la resistance ne genent pas .
    _reperez les fils car il faudra les debranches pour pouvoir passer la courroie sur le tambour
    _une fois la courroie passer sur le tambour remonter tous et vous finirai de metre celle-ci sur le tandeur a la fin une fois que le seche linge sera de nouveau debout
    _voila j'esperes que c'est assez clair !!!
    LIONEL 69 a+
    invite7cef8bf7
    je me sert de votre explication pour monter ma courroie de seche linge la courroie se place sur le tambour cé ce que jai fait mais il ne tourne pas kan je met du linge? bizarre
    la sudiste
    et sans linge est ce qu il tourne ????
  1. [Blanc] courroie sautée sur sèche linge ariston ADE70C
    Par invite9c15c493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 17h08
  2. Comment changer la courroie d'un sèche-linge FAVORIT "Vento S"
    Par invite3ddf3353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 19h51
  3. [Blanc] passage de la courroie sur seche linge faure lsk339
    Par invite61fa90e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 14h03
  4. [Blanc] Remontage courroie sur sèche-linge Faure
    Par jpnad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 09h46
  5. [Blanc] Changer courroie sèche linge Whirlpool AWZ 865
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 18h40
