[Divers] Branchement correct transfo 220 110
    invited5c36776
    je viens d'obtenir un transfo 110-220 (2000VA CTA S.A.S italien) pour faire tourner mes outils canadiens. Pour le raccorder il y a une barrette de connection à 6 connecteurs sur le dessus avec marqué 0-110-125-160-220-260 comme le montre la photo ci-dessous. Les entrées 0 et 260V ont chacun un conducteur, les autres ont 2 conducteurs chaque.
    Qui peut me dire comment le brancher pour faire rentrer du 220V et faire ressortir du 110V?
    Le 110V au Canada est polarisé (un neutre et une phase) tandis que le 220 en France ne l'est pas (2 phases).
    Je pense que je devrais brancher le neutre du 110 sur le 0 et la phase du 110 sur le 110 et une des phases du 220 sur le 0 et l'autre phase du 220 sur le 220, mais peut-être que je me trompe.
    Nom : 20190131_102826.jpg
Affichages : 463
Taille : 154,3 Ko
    Positron1
    Re : Branchement correct transfo 220 110
    Au Canada ce n'est pas polarisé ce serait + et -
    En France ce n'est pas deux phases mais une phase et neutre, 380 entre deux phases, ça c'est pour ta formation !!!
    As tu un ohmmètre, pour mesurer les résistances entre tes bobinages, un voltmètre pour voir les tensions de sorties ?
    f6exb
    Bonjours,
    Tu fais rentrer le secteur 230 V (eh oui, en France ce n'est pas 220 deux phases mais 230 phase-neutre) entre 0 et 220 ou 0 et 260 V et tu mesures ce qui sort entre 0 et les autres. Tu choisis ce qui se rapproche le plus de tes besoins.
    C'est un autotransformateur (pas d'isolement galvanique).
    mondou
    Sois indulgent, c'est un vieux autotransformateur : ceci explique cela.
    @ Aneblanc :
    Attention au Canada le réseau est en 60 Hz
    Certains produits peuvent être affectés par le 50 Hz notamment les horloges,
    Les moteurs vont tourner moins vite.
    A voir selon les équipements.
    invited5c36776
    Merci pour les précisions mais j'ai d'autres questions:
    A quoi sert la différence des fiches sur les appareils canadiens? On ne peut brancher une fiche dans une prise secteur que dans un sens.
    Au Canada le courant arrive au tableau électrique de chaque maison en 220V sur deux conducteurs et est séparé en 2x 110V mais il est possible d'utiliser les deux conducteurs pour avoir une tension de 220V pour les appareils européens. Ainsi j'avais branché une machine à laver suédoise en 220V. J'avais aussi alimenté mon atelier en 220V et en 110V, ce qui me permettait de me passer de transformateur 220-110.
    Je me demande si c'est similaire ici... Quelle tension mesurait-on entre un des conducteurs de 220V et la terre?
    Les mesures de résistance demandées sont les suivantes:
    0-110: .8
    0-125: .9
    0-160: 1.0
    0-220: 1.2
    0-260: 1.3
    Je donnerai ultérieurement les différentes tensions de sortie.
    invited5c36776
    Quels sont les avantages ou les inconvénients pratiques d'un autotransformateur comparé à un autre?
    invited5c36776
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    @ Aneblanc :
    Est-ce que ça risque d'affecter les moteurs d'une chaîne stéréo (cassette et CD)
    mondou
    Citation Envoyé par Aneblanc Voir le message
    Voir la plaque signalétique si en 60 Hz ça va trainer en 50 Hz.
  1. [Energie] branchement transfo d'une alim de pc
    Par inviteafc7e443 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 16h37
  2. Soupape de pression différentielle branchement correct?
    Par xaaander dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2016, 18h08
  3. Branchement transfo + Puissance max moteur
    Par invite119e9b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 18h13
  4. branchement spot 12 V avec transfo
    Par invitec2e3fbff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2011, 09h45
  5. [Divers] Branchement d'un transfo
    Par invite531a0e59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2011, 23h42
