[Brun] Télé LG
Télé LG
    Nounours 3859
    Télé LG
    Je suis entrain d'essayer de réparer un télé plasma LG pour des amis, le modèle est un LG 42pj 250
    A la base la télé s'allumait et puis s'éteignait au bout de 15 a 20 mn , ayant déjà eu ce genre de problème avec un autre plasma LG et l'ayant réparer en ressoudant les composants des différentes cartes, je me suis lancé dans la même opération. Malheureusement après avoir fais ceci, la télé c'est mise a s'allumer et s'éteindre en boucle des le branchement de celle ci.
    J'ai donc commencé par vérifier si je n'aurai pas mal souder un endroit mais rien de visible.
    J'ai effectué différents test au multimètres, et ce que j'en déduis, c'est un problème sur la carte zsus
    En effet les différentes mesures sont bonnes avec juste la carte alimentation ,va: 59v / vs: 201v / 5v: 5v
    Et c'est pareil avec la carte ysus, j'ai les mêmes tensions.
    Par contre des que la zsus est branché je n'ai que le 5v qui est présent.
    Ce que je trouve bizarre mais je me trompe peut être, c'est que des que ma carte zsus est branché le vs est comme une masse , j'ai testé la continuité et le vs est bien a la masse des que je rajoute la zsus, j'ai beau regarder cette carte mais je ne vois pas d'où ça peut venir...
    Si une âme charitable passe par ici et qu'il peut essayer de m'aiguiller sur une direction a prendre pour continuer mes test , car la je suis perdu, j'ai quelques notions d'électronique et je sais me servir d'un multimètre.
    Toutes vos idées seront précieuse pour moi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télé LG
    Vous avez fait tout le boulot ; les tensions sont bonnes avec Ysus branchée,tout s'écroule avec Zsus , conclusion Zsus à un souci.
    Nounours 3859
    Re : Télé LG
    Bonsoir papilou06
    Merci de votre aide, c'est bien ce que je me disais alors pour la carte zsus, mais est-ce possible de tester la carte pour trouver plus précisément le problème, ou l'achat d'une autre carte est obligatoire ??
    J'en demande peut être beaucoup mais j'aurais aimé la réparé a moindre frais.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télé LG
    Avec la ref de la carte il faut rechercher un kit de réparation si cela existe encore.
    Nounours 3859
    Re : Télé LG
    Merci je vais regarder ça aujourd'hui
    Nounours 3859
    Re : Télé LG
    Bon c'est impossible de trouver un kit de réparation pour zsus...
    Est-ce possible qu'un des composants de la carte zsus ait claquer et fasse passer la masse dans le circuit vs ? Je pense notamment aussi résistance a 3 pattes, qui sont ou du moins ressemble a des mosfet, il me semble sans être sur qu'il y a la masse qui passe dans une des pattes? Si quelqu'un peut me dire si je m'égare complètement ou si c'est une possibilité et comment je peux les tester pour être sûr, merci d'avance a ceux qui prendront le temps de m'aider
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télé LG
    Pas résistances mais MOSFET (Q)ou diode (D),boitier noir avec 2 ou 3 pattes.Il est même fréquent que ce soir ça.Vous devez changer ces composants jusqu'à disparition du court circuit entre VS et la masse.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/02/2019 à 06h58.
    Nounours 3859
    Re : Télé LG
    Encore merci beaucoup papilou06
    Je vais continuer mes investigations alors, je vous tiendrai au courant de l'avancement
    Nounours 3859
    Re : Télé LG
    J'ai regardé des vidéos et tutoriel pour tester les MOSFET et j'ai essayé de tester, mais selon mes test tout les MOSFET de la zsus serait mort , certains bip sur les trois pattes et d'autres ne bip sur aucune, j'ai deux type dessus des rd2004 ainsi que des 30f124 , est ce possible qu'ils aient tous lâcher ?? Quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre les deux?
    J'ai remarqué également deux diode qui ne réagissent pas au multimètres
    Dernière modification par Nounours 3859 ; 04/02/2019 à 20h33.
    Nounours 3859
    Re : Télé LG
    Bonjour je ne trouve pas la RD 2004 ob2 sur internet, il y a d'autres RD 2004 mais aucune ob2 , comment trouver l'équivalent, j'ai même fait des recherches de pdf datasheet mais je n'arrive pas a trouver... Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télé LG
    Il est possible que plusieurs composants aient lâchés en même temps.Rd 2004 semble être une diode 400v20A.(ob2 ne sert pas).Il y a 20F40 ou STTH20R04G et certainement d'autres,il faut faire attention au type de boîtier pour que l'encombrement et l'isolation soit les bons.
    Nounours 3859
    Re : Télé LG
    En effet RD 2004 semble d'après mes recherches être une diode plasma , j'ai essayé de tester tout les composants de la platine zsus mais seule 2 " RD 2004 " et 4 " 30f124 " ont lâché pour moi avec mon niveau de débutant en électronique, j'essaie d'en commander sur Conrad et je vous tiens au courant de la suite, encore merci de votre aide
  1. [Brun] Vis pour support mural télé samsung cassé ds télé, comment faire?
    Par FRANFRAN78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2018, 21h25
  2. télé
    Par please_help dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2013, 13h29
  3. [Brun] télé
    Par invitea6f6c587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 23h10
  4. [Brun] Télé
    Par invite81e25de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 20h00
  5. tele
    Par invitec0a62e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2004, 16h15
