[Blanc] PB four SAUTER modèle SCM90EF1
    armageddon5966
    Bonjour a tous,
    voila mon four quand je l’allume fonctionne est soudain la panne ne chauffe plus, plus d’éclairage. Je contrôle le thermostat de sécurité il est HS donc je le change.
    je mets le nouveau je fait un test tout fonctionne.
    Je me sert du four pour cuisiner est la au bout de 45 minutes c'est de nouveau la panne la même. thermostat 180° .
    pouvez vous m'aider a résoudre ce petit problème
    merci a tous
    Christophe
    Re : PB four SAUTER modèle SCM90EF1
    a mon avis vous avez le ventilateur tangentiel de refroidissement
    soit non fonctionnel soit tourne a trop faible vitesse (souci piégeant car peu visible mais connu)
    il est placé sur le dessus de l'appareil
    armageddon5966
    Quand j'ai enlevé la plaque supérieure ou se trouve les brûleurs je n'ai rien vu,
    se trouve t'il sous l'isolant (laine de roche)
    auriez vous une vu éclatée
    re,
    désolé j'ai cru a un four classique avec ventilation tangentielle,
    alors qu'il s'agit en fait d'un piano de cuisson de type a paroi auto nettoyantes,
    donc sans ventilation tangentielle
    a mon avis il serait dans ce cas possible que ce soit le thermostat de cuisson qui ne régule plus
    et de fait la montée en température non contrôlée agisse sur le limiteur de sécurité
    le mieux étant donc de contrôler thermostat a 50°C s'il ne part pas en surchauffe
    si le cas thermostat de cuisson a remplacer
    armageddon5966
    Bonjour,*
    J'ai testé le thermostat il fonctionne très bien, j'ai donc rechanger le thermostat de sécurité pour le moment ça fonctionne
    a votre avis est il possible que ce soit le thermostat de sécurité qui soit défaillant.
    sinon de ou peut provenir le PB.
    Merci a vous tous pour vos retour
    mondou
    J'ai testé le thermostat il fonctionne très bien, j'ai donc rechanger le thermostat de sécurité pour le moment ça fonctionne à votre avis est il possible que ce soit le thermostat de sécurité qui soit défaillant.
    Bizarre quand même ???
    Possible aussi que les cosses du thermostat de sécurité n'étaient pas bien serrées.
    dans ces cas là, en fonction de l'intensité absorbée, il se crée un point chaud au niveau des connexions entrainant la destruction du TS.
  1. [Blanc] gazinière sauter SCM90EF1
    Par bmarso dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2018, 08h12
  2. [Blanc] Hélice four Sauter modèle SFP 465
    Par Anastasia2401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2015, 20h04
  3. [Blanc] Quel est ce modèle de gazinière Sauter ? [résolu]
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 20h36
  4. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 13h06
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
