[Blanc] frigo americain samsung probleme alimentation
    mario30
    bonjour a tous voila j'ai un frigo americain samsung modele rsa 1utmg voici mon probleme : le compresseur est bon j'ai remplacé les deux cartes electroniques tous est ok le bandeau des temperatures s'affiche il le lance quelques secondes puis le compresseur s'arrete et je n'ai pas de 220v qui arrive au compresseur pourquoi merci pour vos reponses
    Re : frigo americain samsung probleme alimentation
    contrôlez le thermofusible sur l’évaporateur
    mario30
    j'ai testé le thermofusible le courant passe en continuité. donc pas de courant au compresseur et le ventilateur du moteur ne tourne pas cordialement
    mario30
    je reviens vers vous pour vous donner un peu plus d'informations je me trouve a la prise du compresseur avec une centaine de volt ? alors qu'il doit etre alimenté en 220 si quelqu'un pouvait me dire pourquoi? j'attends vos reponses merci a tous cordialement
    Lepchris39
    Si c'est un compresseur "inverter" , la carte inverter (sur le dessus du frigo) avec une led rouge qui indique les codes panne
    Si 4 clignotements, repos, 4 clign, = compresseur "bloqué"
    mario30
    le voyant s'allume une fois puis s'eteint et c'est tout
    Lepchris39
    Pose la question chez Service client Samsung
    sef.contactus@Samsung.com
    hathor007
    si le compresseur est bien alimente en 220 alternatif vous pouvez le tester quelques secondes en direct
    ca permet de savoir si c est lui ou la commande
    Lepchris39
    S'il est alimenté en tri ( inverter) on n'a pas bien le temps ( quelques secondes) de mesurer avant que la platine se mette en sécurité,
    Mais comme je l'ai dit précédemment, compresseur" bloqué" c'est 4x clignotement de la led inverter et là il n'y a pas de clignotement
    re, je confirme lepchris39,
    le compresseur est alimenté via un module inverter donc en triphasé
    mondou
    Vous mesurez entre quoi et quoi.
    Triphasé la mesure est entre phases.
    Au moment du démarrage vous devez avoir une pointe de tension élevée pour lui permettre de se lancer,
    Cette tension de pointe est brève, 3 à 5 secondes, ensuite, elle retombe à la tension de service.
    Vous dites avoir changé les cartes,
    Vous dites le compresseur est bon ?
    Bon : selon quels critères ? la mesure des enroulements ? si oui : les enroulements peuvent être bons mais il peut être bloqué ou le circuit frigorigène en charge.
    mario30
    merci pour tous vos conseils .
  1. [Blanc] Problème t° frigo américain Samsung
    Par invitec6245aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 19h53
  2. [Blanc] Probleme frigo americain samsung
    Par invite655a2449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 21h37
  3. [Blanc] probleme frigo samsung americain
    Par invitec9608856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 14h32
  4. [Blanc] probleme frigo americain samsung!
    Par drake88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 22h04
  5. Probleme sur frigo americain Samsung
    Par invite84a03aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 19h37
