[Blanc] lave linge miele F1726 code d'erreur F50
    invite157207f1
    Après de nombreuses et infructueuses recherches, je me décide à poster mon problème avec mon lave linge MIELE F1726 :
    Il affiche le code d' "erreur technique F50" .
    Quand il était plein , il continuait de tourner, et je devais l'éteindre pour qu'il s'arrête, mais après avoir réussi à débloquer le hublot pour le vider, il tourne maintenant quelques secondes, puis s'arrête. A la mise sous tension,j'entend un genre de sifflement, mais c'est bref. Ensuite, on dirait le bruit qu'il fait quand il vidange. Mais il est vide. Enfin, je n'ai trouvé nulle part la signification de ce code d'erreur. Quelqu'un a une idée ?
    ptigui29
    Re : lave linge miele F1726 code d'erreur F50
    Revoyez la référence de l'appareil,elle est inconnue
    F50 signale un défaut de rotation moteur,vérifiez le moteur et ses charbons si il y en a.
    ce code défaut signale une anomalie moteur ou carte gestion moteur
    de fait contrôlez les charbons moteur
    oups croisement avec ptigui29
    on dit la même chose de toute façon
    invite157207f1
    Bonjour, et merci pour ces réponses . La ref est MIELE W1726, effectivement....
    je vais essayer de démonter le moteur...
    invite157207f1
    Pour infos, si quelqu'un à la m^me : pour démonter les panneaux latéraux, il faut enlever le dessus, puis passer par le hublot (enlever le manchon en caoutchouc) pour déposer la face avant, ensuite, on peut dévisser et retirer les panneaux sur le coté.
    Enfin, j'ai démonté le moteur, mais franchement, j'hésite maintenant. Comment accéder aux charbons ?
    invite157207f1
    une meilleure photo : Nom : moteur miele2.jpg
Affichages : 1388
Taille : 94,7 Ko
    re,
    les charbons sont situés sur la caissette en plastique blanche
    l'ennui est que vos photos sont vraiment de très mauvaise qualité
    cela pique aux yeux
    veuillez svp les refaire et les déposer a la suite de mon post
    invite157207f1
    Bonsoir, oui franchement, les photos étaient affreuses. EN voilà d'autres ci-dessous. J'ai enlevé peut être à tort 4 longues vis, qui maintiennent ensemble les deux "carters du moteur en attendant. Je ne vois franchement pas ou se trouvent les charbons .
    Merci en tout cas, votre aide m'est très précieuse.
    ptigui29
    invite157207f1
    Waouw ! Juste parfait,
    merci à tout le monde pour cette aide .
    Je ne sais pas ou vous commandez les pièces, j’ai trouvé un site qui a l'air pas mal , je le poste à titre d'info pour ceux qui passeront ici après : www.spareka.fr
    invite157207f1
    Re bonjour,
    J'ai reçu et monté les charbons, mais après avoir libéré le ressort , les charbons touchent le moteur, et ça fait du bruit quand il tourne. Est ce normal parce que les charbons sont neufs, ou sont-ils mal placés ?
    ptigui29
    le bruit est normal surtout avec des charbons adaptables.Il faudra qu'ils se rodent sur plusieurs semaines.
    invite157207f1
    Re - re - re bonjour,
    J'ai tout remonté, mais j'ai toujours le m^me problème. Pour bien situer le truc :
    - la machine démarre le moteur tourne vite et l'écran affiche "technique F50"
    - après 2 secondes, le moteur s'arrête, la machine émet les bips de fin de cycle
    - le bouton start/stop n'a pas d'effet ( le bouton on/off fonctionne)
    -- la porte ne s'ouvre qu'en utilisant le dispositif manuel
    - j'entend la pompe de vidange qui fonctionne en continu.
    Qu'en pensez vous ?
    ptigui29
    si le moteur tourne vite c'est un problème de génératrice tachymétrique,de câblage électrique moteur/carte électronique,de carte électronique ou de pièces mal remontées.
    invite157207f1
    oui, merci,
    le fait que la vidange fonctionne en continu, n'indique pas (peut être) que le pressostat signale la présence d'eau dans la cuve ? Je suis en train de me documenter , mais j'avoue que votre dernière réponse me laisse dans le vague.
    EN fait le moteur tourne quasiment à la vitesse d'essorage la plus basse quand j'allume la machine, puis s'arrête .
    bref, je ne sais pas trop quoi penser, si c'est une panne grave, je pense laisser tomber, et m'en racheter une dès que je pourrais, parce je ne sais pas comment vérifier le tachymètre ou autre carte. J'ai un multimètre qui me sert quand je bricole de l'électricité, mais s'en servir dans la machine à laver, c'est autre chose ....
    ptigui29
    la mise en fonction de la vidange est une sécurité.il existe des dépanneurs.
    invite157207f1
    Merci, je sais bien. Question de budget aussi, tout le monde peut pas lâcher comme ça 400€, c'est ce qu'on m'a demandé. Mais quitte à payer ça, je vais plutôt attendre , et en acheter une autre. Merci quand même ( pour vos réponses précédentes... la dernière étant inutile, et presque méprisante ) .
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 11/09/2018, 21h10
  2. [Blanc] Code erreur F 84 sue lave-vaisselle MIELE G 1552 SCI
    Par invitef1b4221a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2015, 19h23
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par invited4b1b9a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 10h14
  4. [Blanc] erreur f53 sur lave-linge miele w 1726
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 23h42
  5. [Blanc] Code erreur F14 Lave Vaisselle Miele G1530 Asana
    Par invite96ac47a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 06h47
