[Blanc] Lave linge qui sautille parfois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    overlord84
    Exclamation Lave linge qui sautille parfois
    Mon lave linge saute et quand je dit saute, saute comme un cabri quand il tourne à pleine et moyenne vitesse.
    Quels serait les cause possible à vérifier ?
    Merci !
    ptigui29
    Re : Lave linge qui saute ???
    l'appareil est il récent?
    Marque et référence ???
    c'est vraisemblablement la cuve qui se balade, amortisseurs HS ou liaison mécanique rompue.
    Il faut ouvrir la bête après l'avoir entièrement débranchée eau et surtout électricité et cela se verra!
    Bon courage
    verzu29
    Si le LL est neuf avez vous retiré les supports de transport avant la mise en service ????
    Cdlt
    overlord84
    Non il n'est pas neuf c'est un miele w300-31 ch
    J'ai oublié de préciser qu'il ne le fait pas tout le temps, des fois une seule fois, des fois pas du tout.
    Je ne vois pas comment démonter le panneau latéral, je sais si je dois avant démonter le panneau de devant pour voir s'il y aurait des de vis.
    ptigui29
    démontez le dessus,le bandeau et vous pourrez ensuite démonter le panneau avant.https://www.youtube.com/watch?v=O0nFXA8D5Hk
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/03/2019 à 20h52.
    overlord84
    Oui, j'ai enlever le dessus et regardé un peu les ressorts, ils m'ont l'air bon.
    Qu’est ce vous appelez le bandeau ? si c'est le "bandeau" en bas je l'ai enlevé aussi.
    A mon avis ce sont les amortisseurs qui seraient à remplacer
    C’es le cas de figure le plus classique
    ptigui29
    Re : Lave linge qui sautille parfois
    le bandeau c'est la façade (boite à produits,carte électronique)
    overlord84
    J'ai des images du tambour en le faisant bouger.
    la 2eme image je force un peu plus, ça m'a l'air correcte, non ?
    ######Liens externes (qui ne fonctionnent pas), supprimés.
    Bonsoir overloard84 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2019 à 20h43. Motif: suppression d'images extenes
    Lepchris39
    Peut être aussi vérifier si l'appareil est bien calé , stable....
    overlord84
    Effectivement le patin arrière était rongé, il n'avait que le disque métal, plus de caoutchouc
    overlord84
    Ce sont ds gif d'un certain poids, je ne pouvez pas les mettre sur le serveur.
    overlord84
    Savez-vous où je oeux acheter des pièce et possiblement qui accepte les retour, je vais essayer de les changer.
    ptigui29
    les revendeurs n'acceptent pas les retours si les pièces ont été montées.
    Dans ce cas vous devriez faire appel à un dépanneur à domicile car il a une garantie de résultat.
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/03/2019 à 15h04.
    overlord84
    Même chez fiyo.fr ?
    Je note qu'ils disent qu'ils reprennent les produits complet et dans leurs emballage, il ne précise pas s'il sont monté ou non ?
    les produits complets dans leur emballage signifie produit non utilisé
    avec frais de retour a votre charge a mon avis
    overlord84
    Effectivement ils m'ont répondu.
    J'ai démonter et appuyer assez fort sur la cuve, Comment doit-elle se comporter elle s'immobiliser rapidement ?
    Dernière modification par overlord84 ; 28/03/2019 à 18h28.
    overlord84
    ptigui29
    les vidéos ne sont pas visibles.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ... les vidéos ne sont pas visibles.
    Je confirme. Elles sont toutes déclarées "non disponibles".
    overlord84
    C'est bon maintenant !
    re,
    cela semble confirmer que les amortisseurs sont hs
    overlord84
    Comment être sûr ? cela peut venir aussi d'autres choses ?
    J'ai refait une machine hier et cela ne me l'a pas fait, pas beaucoup de linge et vitesse réduite.
    re,
    par principe via un appui sur la cuve celle-ci doit s'enfoncer ensuite remonter et ne plus bouger
    est-ce le cas: non! elle reballe malgré tout
    donc vous en déduisez quoi??
    pour info un balourd provoqué par un chargement mal équilibré provoque aussi ce genre de phénomène
    vous semblez parfois avoir la combinaison des 2 cas de figure
    je ne puis en dire plus que cela
    overlord84
    Faut-il faire attention lors du changement des amortisseurs ? c-a-d les régler ou alors il n'y en a pas besoin ?
    re,
    vous n'avez rien a régler juste remplacer les amortisseurs et c'est bon
    overlord84
    J'ai acheter je remarque qu'il sont super raide, c-a-d que je ne parviens à les bouger, même un peu, c'est normal ?
    overlord84
    Personne ?
    Lepchris39
    Ce sont bien les modèles spécifiques à ce lave linge ???
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/02/2019, 19h51
  2. [Blanc] Lave linge qui parfois n'essore pas[résolu]
    Par LesDragons dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2018, 16h09
  3. [Blanc] Cycle lave linge AWF 1442 qui s'arrête parfois pendant le lavage...[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/06/2014, 09h24
  4. [Blanc] Seche linge whirlpool AZB fait parfois un bruit bizarre[résolu]
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2014, 09h11
  5. [Blanc] [SIEMENS] Lave Linge SIWAMAT s'arrete parfois avec cuve pleine
    Par inviteebb5d170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 21h37
