[Blanc] le four à gaz ne maintient plus le flamme
    overlord84
    Depuis peu, mon four à gaz ne s'allume plus. Je m'explique:
    Comme beaucoup, il faut rester 10 sec puis relâcher la manette tout en allumant le four, il s'allume bien, mais là en relâchent la manette le four s'éteint.
    Et je n'arrive pas comprendre le mécanicisme et ce qui pose problème.
    penthode
    Re : le four à gaz ne maintient plus le flamme
    probable défaut du capteur de flamme.
    c'est délicat , fais intervenir un artisan compétent
    en fait vous avez un souci sur la ligne thermocouple
    voir déjà si la tête de thermocouple est bien dans la flamme
    ensuite on avisera
    overlord84
    Ok, mais je regarde de quel coté ? sous la plaque là ou je me la flamme pour allumer ?
    Et je comprend toujours le principe, je pense que les 10 sec est une sécurité mais je vois comment ça fonctionne.
    penthode
    il y a un capteur thermique prés du bruleur qui une fois chaud , laisse le gaz passer et ferme à froid ( pas de flamme)
    c'est pourquoi il faut "forcer" quelques secondes à l'allumage
    https://www.electroguide.com/definition-thermocouple
    j47
    bonjour, il faut remplacer le thermocouple il est hs
  1. Maintient de plantes aquatiques
    Par Mollyes dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/03/2012, 20h51
  2. Maintient d'une pièce
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 10h57
  3. charge et maintient accu NI-MH
    Par jum0034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 16h28
  4. Levage et maintient des toitures
    Par invitec80ea471 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h29
  5. Levage et maintient des toitures
    Par invitec80ea471 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2009, 17h26
