[Blanc] Frigo US Whirlpool : fabrique de glacons impossible après changement électrovanne
    Yak69
    Unhappy Frigo US Whirlpool : fabrique de glacons impossible après changement électrovanne
    D'abord merci pour la qualité de ce forum bien utile !)
    Je suis confronté à une situation bizarre : frigo-congélateur Whirlpool 20RI D3 A SF (858641211010) acheté en 2008.
    L'électrovanne était en panne, j'avais toujours de l'eau au distributeur mais plus d'arrivée d'eau à la fabrique de glacons et une erreur clignotante au panneau si j'activais le bouton fabrique de glace.
    J'ai remplacé l'électrovanne par une neuve. Résultat : plus d'erreur au panneau ,)
    Par contre,
    1. Lorsque la fabrique de glacons demande de l'eau, celle-ci n'arrive pas dans la fabrique, mais bien en face avant !! Comme si je demandais de l'eau !!
    2. la lampe qui se trouve dans le distributeur d'eau est devenue dingue, si je l'allume au panneau avant, elle reste allumée, si je l'éteins, elle clignote en faisant du morse, genre six coups longs, 3 coups courts !!???
    Je ne suis pas un spécialiste et je ne comprends pas : il est impossible d'inverser les tuyaux sur l'électrovanne (taille différente), idem pour les connecteurs de celle-ci. Pareil pour la connection à la platine de commande.
    Et je ne comprends pas ce clignotement de la lampe avant, est-ce un code d'erreur connu ou une plaisanterie des ingénieurs Whirlpool ?
    Pour le moment, la seule solution est de désactiver la fabrique de glacons, et dévisser l'ampoule avant, le reste tourne comme une horloge. Mais c'est dommage d'avoir changé une pièce et avoir le sentiment qu'à un détail près (manipulation de reset ou autre), cela n'a servi à rien...
    Merci d'avance de votre aide, belle journée à tutti
    Yak69
    ptigui29
    Re : Frigo US Whirlpool : fabrique de glacons impossible après changement électrovanne
    démontez les cartes électroniques du panneau de commande et celle de puissance à l'arrière puis remplacez tous les condensateurs pour essayez de sauver l'appareil.Panne épidémique sur ces appareils de cette marque.
    Yak69
    aaarghhh merci pour votre réponse, @ptigui29
    J'espèrais quelque chose de plus simple, bien sûr... Y a-t-il des messages à ce sujet que j'aurais raté ?
    Avez vous suivi les directives de Ptigui29 ?
    Si le cas donnez le résultat
    Pour info c’est un pro il vous a fourni un retour d’expérience qui vous coûte trois fois rien
    Profitez en
  1. [Blanc] Fabrique à glaçons HS sur Frigo américain LG:GWL2257VCM
    Par eject dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 10h28
  2. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG ne fabrique plus de glaçons (modèle RSG5PURS)
    Par invitebf9de8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2013, 13h48
  3. [Blanc] Fabrique de glaçons ne s'arrete pas sur mon frigo américain
    Par invitef8f7f4fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 07h19
  4. [Blanc] Panne fabrique de glaçons Frigo GE TFZ20JRB
    Par invite746cfce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 11h19
  5. [Blanc] La Fabrique A Glacons Frigo Americain Ne Marche Plus !!!
    Par REBEKAH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 18h38
