[Divers] Trottinette électrique Razor E100 - schéma
    J'ai récemment eu l'occasion de dépanner un trottinette Razor E100. (pour enfant)
    J'ai réalisé le schéma que je mets à disposition de tous.
    Télécharger le fichier sur : (pour suivie et mises à jour éventuelles)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...zor_schema.JPG
    ou sur http://www.microfer.fr/geryko/index.php et téléchargements publics fichier :
    Jojobzh29
    Re : Trottinette électrique Razor E100 - schéma
    Bonjour j’ai un problème avec la trottinette rasoir e100
    Bonjour Jojobzh29 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jojobzh29 Voir le message
    … j’ai un problème avec la trottinette rasoir e100
    Bien entendu, personne ne peut deviner quelle peut bien être la nature de ton problème, que tu dois décrire et compléter, le cas échéant par des mesures.
    Pour commencer, quel âge a la bête? La batterie est l’élément le plus vulnérable qui est souvent le premier à rendre l’âme.
    Jojobzh29
    J’ai un problème avec la trottinette j’ai vérifié les batteries elle sort du 23,5v quand je démarre la trottinette dans le vide aucun problème là tourne mais quand mon fils va dessus ça fonctionne pas et quand je fait tourner la roue dans le vide elle tourne vite mais si touche un peu la roue elle s’arrête
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense que la batterie est hs.
    Jojobzh29
    J’ai testé ça sort du 23,5 v ��
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,en tension,mais en intensité ?
    Si c'est du 24v,il faut au moins 28v.
    Jojobzh29
    Ok merci et pourquoi y a un fil électrique sur le frein ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est pour déconnecter la batterie du moteur en ouvrant le relais par sa commande switch frein et le transistor 2N5551.
    Ce serait embêtant d'avoir le moteur alimenté en même temps que le freinage.
    Jojobzh29
    A vide aucun problème ça fonctionne très bien mais des que on monte dessus ça fonctionne plus ��
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben oui,il y une tension ,incorrecte,et pas d'intensité donc aucune force .
    C'est la loi d'Ohm simplement appliquée.
    Changez les batteries et ça marchera.
    Les batteries au plomb ont toujours cette réaction quand elles vont finir.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/10/2021 à 16h46.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci à Jeriko,que je salue,pour le schéma.
    Je confirme mon ami papilou06, batterie HS ou insuffisamment chargée. (sûr 98%.)
    Pour un test de confirmation, essayer une batterie de voiture ?
  1. [Divers] Réparation trottinette électrique
    Par Lucas34400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2019, 07h52
  2. Trottinette électrique
    Par tiperre dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2016, 14h40
  3. Trottinette electrique.
    Par canisco dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2014, 18h54
  4. Problème électrique pocket rocket razor.
    Par invite55c71c60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 19h13
  5. PPE : Trottinette électrique.
    Par bogue69 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/05/2012, 20h03
