Panne essorage lave linge INDESIT WG521
    invite32978737
    bonjour a tous
    j'ai un probleme avec mon lave linge.
    j'ai bien une petite idée mais je voudrais avoir un conseil de personnes avisées.
    j'ai deja changé la pompe de cette machine
    cette engin n'essore plus et vidange tres peu
    le programmateur arrive en position essorage (apres un cycle normal) et la rien ne se passe (il continue de tourner)
    je lui donne une petite claque amicale (sur le programmateur) avec un gros marteau et là, la pompe demarre mais tres lentement (si bien qu'a la fin de l'essorage il reste de l'eau)
    si je la mets en position vidange ,la pompe ne tourne pas plus vite et l'eau s'evacue tres doucement.
    est ce le programmateur qui est passé chez ADES ?
    par avance merci
    stef88
    Re : Panne essorage lave linge INDESIT WG521
    Le soucis vient de la vidange, quand avez-vous changé la pompe?
    Vérifier votre tuyau dévacuation, assurez vous que l'air passe entre l'évacuation et la crosse de vidange.
    Vérifiez que ce tuyau ne soit bouché partiellement.
    à+
    invite32978737
    merci steff88
    la pompe a été changée il y a a peine 2 mois
    mais c'est quand meme bizarre que je sois obligé de taper sur le programmateur pour faire demarrer la pompe non ?
    (si oui ,je sais pas comment je vais expliquer ca a ma femme )
    j'avais comme l'impression que la pompe ne tourne pas a la bonne vitesse ,comme si elle etait moins alimentée
    merci encore
    stef88
    Je ne pense pas que le prog soit en cause...
    Avez-vous fait les controles demandés?
    Avez-vous un multimètre?
    Je dois coupé y'a de l'orage!
    à++
    invite32978737
    je teste ca rapidement et je vous tiens au courant
    j'ai un multimetre
    invite32978737
    bonjour a tous ,
    suite a mon dernier mail ,je me suis enfin decidé a regarder en dessous de ma machine ,j'ai enlevé le tuyau entre la cuve et la pompe....et la bingo (et merci pour le conseil...)
    je trouve un chaussette de ma fille ....effectivement vu sous cet angle ca marchait beaucoup moins bien.
    j'ai fait plusieurs machine (du coup c'est ma femme qui est contente ) et je constate quand meme que ma pov' machine elle commence a faire des bruits de partout.
    j'ai appelé un magasin de pieces détachées et le programmateur c'est 67€ ht donc du coup ,j'espere que le coup de la chaussette ca va tenir
    pour en finir j'ai contaté que le programme au tout debut (lors du remplissage du tambour) ne remplie qu'a moitié
    la cuve ,comme si il etait sur demi charge (j'ai verifié le bouton au multimetre il reagit plutot bien)
    est ce qu'il y a un moyen d'augmenter le niveau d'eau (a ce sujet c'est pas la fonction du pressostat ca?)
    bon j'arrete la sinon je vais en faire un roman de ma machine .
    merci encore pour votre aide
    BM
  1. essorage lave linge Indesit 1057W
    Par invite031affcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 15h05
  2. Problème essorage Lave linge Indesit
    Par invite44cc3bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 13h28
  3. Lave linge indesit WG521 - pb essorage et vidange
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 09h55
  4. pb essorage lave linge indesit WG1235TX
    Par invite6111d0bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2005, 20h00
  5. panne essorage lave linge
    Par invitebd2f126f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 15h33
