Tv sharp lc-40le600e
    MACHALLAH
    me voila encore avec un tv sharp que son voyant led ne s'allume pas,aucun volte présent a la sortis, j'ai testé et suis arrêté sur le condo C7144, pas de volte, je l"ai dessouder pour le mesurer, n'est pas défectueux
    ref carte alim : RUNTKA609WJQZ
    a l'aide
    MACHALLAH
    Re : Tv sharp lc-40le600e
    ci-joint la carte alim recto verso
    MACHALLAH
    s'il vous plais a l'aide
    banino
    combien vous avez mezurer au borne du gros condo(120uf)
    MACHALLAH
    0v sur le condo 450v 120uf
    romulus123
    Les 3 fusibles (F7101, F7001, F7002) sont OK ?
    Pas de tension standby entre BU5V et GND ? (connecteur CN7501)
    Voir la continuité de la thermistance TH7102.
    Peux-tu mesurer la tension aux bornes du condensateur C7130 ?
    (PS : Il est normal de ne pas voir de tension aux bornes de C7144 si l'alim auxiliaire ne fonctionne pas).
    Voici le manuel de service : https://elektrotanya.com/sharp_runtk...wnload.html#dl
    Dernière modification par romulus123 ; 25/05/2019 à 14h25.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    MACHALLAH
    - Les 3 fusibles (F7101, F7001, F7002) sont bon
    - standby entre BU5V et GND 0v
    - la thermistance en le dessoudant TH7102 y a la continuter si non avec tension 0v
    - condensateur C7130 a 319v
    - toujours condensateur C7144 0v
    et les diodes autour sont bon.
    je cherche de l'aide
    romulus123
    IC7102 (TNY274PN) est probablement HS, tu peux tenter son remplacement.
    MACHALLAH
    Corection :
    - la thermistance en le dessoudant TH7102 y a la continuité et sur tension born 1 de IC7102 et TH7102 y a la continuité de 320v
    MACHALLAH
    j'ai TNY277PN est c'est possible de le remplacer a la place de TNY274PN
    Dernière modification par MACHALLAH ; 25/05/2019 à 19h07.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Même famille, même brochage, plus puissant, pour moi OUI.
    Voir le Datasheet :
    https://www.sendspace.com/file/kl11dv
    Bon dépannage.
    Cordialement Jules
    MACHALLAH
    j'ai remplacé PNY274PN par PNY277PN et la télévision fonctionne
    Merci a tous qui ont sacrifie leur temps a m'aider.
    je veux bien m’expérimenté sur ce métier, j'aurais besoin toujours de votre aide.
    a très bientôt.
    Dernière modification par MACHALLAH ; 26/05/2019 à 10h08.
  1. [Brun] Tv sharp lcd
    Par bouyou14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2017, 10h39
  2. [Blanc] four Sharp R-937
    Par fares_islam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 18h56
  3. [Blanc] Four SHARP R 937 INF
    Par invite6e4ca755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 08h51
  4. [Brun] TV Sharp
    Par touite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 16h49
  5. tv sharp
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 17h17
