[Divers] Projecteur LED RYOBI 18V
    bpd100
    Question Projecteur LED RYOBI 18V
    Je suis nouveau sur le forum, merci de votre aide, c'est super de pouvoir donner une seconde vie aux appareils, je bricole beaucoup, mais l’électronique est de loin mon talon d’Achille.
    Comme annoncé dans le titre je suis en train de réparer un projecteur RYOBI à batterie il fonctionne en 18v.
    Le circuit imprimé est petit, parait simple, même si je ne connais pas tous les composants.
    *******PROBLEME*******
    La led ne s'allume pas
    ----------TESTS EFFECTUES--------------
    Test de la LED, elle fonctionne en direct en 30V.
    Test du circuit en général: un courant arrive bien jusqu'à la led, mais il n'est pas assez puissant ( 18v seulement ).
    /////////CONJECTURE///////////////////
    - Un ou plusieurs composants qui ont pour rôles d'augmenter la tension, ne fonctionne plus ( mais il ne bloque pas le courant non plus )
    Je manque de connaissance pour identifier le ou les dits composants.
    Je vous joint les photos
    Merci d'avance de votre aide.
    IMG_20190529_131256.jpgIMG_20190529_131301.jpgIMG_20190529_131304.jpgIMG_20190529_131311.jpgIMG_20190529_131321.jpg
    bpd100
    Re : Projecteur LED RYOBI 18V
    Je pense avoir trouvé.
    Il s'agit d'un régulateur de tension modèle XL6006E1 visible sur la deuxième et troisième photo en haut à droite ( rectangle noir à 5 pattes )
    Commandé sous une autre référence, celle ci introuvable sauf en asie. ref TO263-5L
    Il a pour rôle de transformer la tension d'entrée de 8v à 36v ...
    Si c'est bien cette pièce là, le diagnostique était bon.
    Il reste plus qu'à le recevoir et tester.
    fresbee73
    J'ai le même souci que vous avec le projecteur RYOBI R18ALH 18V que j'apprécie beaucoup puisque qu'il fonctionne à la fois sur batterie One+ et sur secteur = super pratique.
    Au bout de 2 ou 3 ans l'outil ne fonctionne plus(-) ou mal sur secteur.
    À chaque fois je recommande un projecteur neuf (j'en suis à mon 3ème...). Le prix (approx 100 €) n'est pas prohibitif mais cela est un peu rageant
    Sur le forum vous avez indiqué un souci potentiel du régulateur de tension XL6006E1 (introuvable sauf en Asie) et une alternative TO263-5L que l'on trouve en France.
    Ma question est : le changement du régulateur de tension par le TO263-5L vous a-t-il apporté la solution ?
    Piefra
    On vois mal la relation avec la batterie et la carte ou est soude le fil du chargeur
    La datasheet du ci ?
    Comment a ete teste la tension de led ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Divers] chargeur ryobi
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2016, 21h09
  2. [Divers] Défonçeuse Ryobi R-175
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 11h26
  3. Débroussailleuse RYOBI RLT 1.000 watts
    Par invite5609325b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2010, 16h44
  4. [Divers] nettoyeur ryobi
    Par invited4cf063a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 17h08
