[Blanc] Brandt DFH13117W arrêt en cours de lavage[résolu]
    manubrico971
    Bonjour à tous.
    Je rencontre un soucis avec mon lv.
    Il vidange, se rempli d'eau et s'arrête. L'eau est froide.
    J'ai lu à gauche et à droite que cela pouvait venir de la résistance de chauffage ou de la sonde.
    J'ai donc balancé le lv de côté, démonté le cache. Et la impossible d'identifier quoique ce soit.
    J'ai mis en photo une photo d'une vue globale et 2 photos des câbles que je pense qu'il faille démonter.
    De plus, impossible de débrancher ceux avec le connecteur blanc.
    Faut il tirer comme un boeuf ou y a t'il un système de clips?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses et participations futures.
    Lepchris39
    Re : Brandt DFH13117W arrêt en cours de lavage
    Si la pompe de cyclage ne tourne pas , vérifier le condensateur de cette pompe, l'appareil doit cycler avant de chauffer
    manubrico971
    Je suis débutant dans le dépannage. Qu'est ce que c'est que le condensateur de pompe?
    Est il possible de me l'identifier sur les photos que j'ai envoyé?
    manubrico971
    j'ai avancé je pense. J'ai identifié le thermoplongeur que je dois tester. Il faudrait aussi que je teste la sonde de température. Je l'ai identifié sur la photo, pouvez me dire si j'ai bon?
    Nom : Pièces lave vaiselle.jpg
Affichages : 471
Taille : 156,5 Ko
    le condo est le cylindre gris alu placé a gauche du gros moteur avec un fil rouge et un fil bleu a l'opposé du thermoplongeur placé a droite
    sa valeur est écrite dessus
    en µF et sous 450v
    Dernière modification par richard 31 ; 07/06/2019 à 11h17.
    manubrico971
    Ok. et comment vérifier ce condo?
    Lepchris39
    Bien sûr que le mieux c'est un capacimètre!!!!
    A défaut , avec un controleur analogique, ça marche aussi: condo débranché , test en position ohmètre x1kohm, après avoir court circuité les 2 bornes du condo ( pour le décharger, au cas où il serait bon!!!) on place les 2 fils du testeur sur les 2 bornes , l'aiguille monte ....et redescend à 0, on refait la même manoeuvre en inversant les fils, il doit se passer la même chose.....là on condo BON. ça ne donne pas sa valeur, mais ça suffit pour le dépannage
    Si l'aiguille ne redescend pas : HS , si elle ne monte pas : HS
    manubrico971
    Mon problème est que j'ai un multimètre de base numérique. Je n'ai pas d'aiguilles. Verrais je quand même les chiffres défilés ?
    J'ai quand même démonté la sonde que j'ai mis en photo.
    Au niveau du thermoplongeur j'ai de la continuité. Ce qui me paraît normal.
    Au niveau de la sonde, j'ai circuit ouvert. Mais quand j'appuie sur le bouton à l'intérieur de la sonde j'ai de la continuité. Est ce un comportement normal ?
    La sonde est en photo.
    manubrico971
    Je me suis un peu gouré dans mes tests.
    J'ai refais les mesures.
    Sur le thermoplongeur j'ai un peu plus 30 ohms.
    Ce que je prenais pour la sonde de température est un interrupteur qui se ferme quand il y a de l'eau.
    Je suis parti (enfin) sur la piste donné par lepchris39.
    J'ai démonté le condensateur. Je l'ai court circuité avec un couteau de cuisine.
    Malheureusement avec mon matériel impossible de faire la mesure. Du coup je vais essayer au bureau mardi. Je pense avoir vu traîner un multimètre analogique.
    Bonne nuit tout le monde.
    manubrico971
    J'ai testé le condo. Un collègue m'a gentiment fait le test avec un capacimètre.
    Son engin affiche 1uF. Soit 3 fois moins que ce qui est écrit.
    Je pense donc que le problème vient bien de la.
    J'en achète un nouveau, je teste. Et ci c'est bon, je mettrai le fil en résolu.
    manubrico971
    Le lv m'a l'air de fonctionner. J'entends l'eau parcourir tout le lave vaisselle et en plus il chauffe.
    Merci pour votre aide précieuse.
    manubrico971
    Heu...
    Comment faire pour passer le fil en résolu svp?
    Lepchris39
    "soir",
    C'est un "grosso" qui va s'en charger , enfin, je voulais dire un "modo" ....
    manubrico971
    Re : Brandt DFH13117W arrêt en cours de lavage[résolu]
    Parfait. Encore merci pour votre aide d'une efficacité redoutable. Je suis tellement soulagé de ne pas avoir à en racheter un autre.
  1. [Blanc] LV Brandt DFHB15 : arrêt durant lavage - probable faux-contact ?
    Par invite04dce75f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2013, 09h43
  2. [Blanc] LV Bosch SMS6702 : arrêt en cours de lavage !
    Par invitebc2c3499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2011, 23h13
  3. [Blanc] LV Bosch SMS6702 : arrêt en cours de lavage ! [résolu]
    Par invite610a5d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 20h54
  4. [Blanc] LL Whirlpool AWE 7721 : arrêt en cours de lavage !
    Par inviteca46f4b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 08h44
  5. [Blanc] Arrêt en cours de lavage AEG L76640
    Par invitea063577e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 21h46
