[Brun] panne tv philips 55PFL6198K/12
    geronimo69
    Post panne tv philips 55PFL6198K/12
    ma televison Phillips ne s'allume plus , les tensions sur la carte mère 272217190777 n'était pas présente , j'ai changer une résistance de 2,2ohms (r505) par une 3,3ohms j'avais que cela de disponible pour l'instant et une diode (d501) depuis j'ai une tension de 1,2v au lieu de 3,3v et aucune autre.
    si une bonne âme charitable connaissant cette carte peut venir a mon aide
    toutes les résistance et autres diode sont OK .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv philips 55PFL6198K/12
    En débranchant la carte mère, la tension revient elle à 3,3v?
    geronimo69
    enfin j'arrive a me connecter ouf,
    donc pour repondre a papillou
    donc j'ai mesurer les tension carte mère déconnecter j'ai 2,4v et connecter 1,3v.
    donc si il y a d'autre test a faire ou tension a mesurer toute la partie alim jusqu'au redresseur est ok il me semble et aux bornes des condensateur j'ai une tension très élevé 320v de mémoire il me semble .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    320v est normal en veille(380v en ON).Il faut vérifier le filtrage du 3,3v (condensateurs et diode)qui doit être absolument présent pour pouvoir démarrer l'alim.
    geronimo69
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    merci ou est situe le filtrage du 3,3v condo et diode ?
    geronimo69
    personne pour m'aider
    j'ai vérifier toutes les diodes sont bonnes apres il me faut un peu d'aide svp
  1. [Blanc] Philips tv panne
    Par invitec8c4523e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 21h48
  2. [Brun] Panne philips gr2.2
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/02/2008, 23h24
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. panne philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. Philips GR2-1 AB en panne
    Par neomuse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 16h02
