[Blanc] compatibilité relais 103N0012 et 103N0015
    invite09f64037
    Question compatibilité relais 103N0012 et 103N0015
    Suite à la panne de mon combiné frigo / congel double groupe, J'ai donc commandé un relais de rechange pour le compresseur du congel.Le 103N0012 ne se faisant plus, j'ai donc commandé un 103N0015 qui d'après la photo du site disposait bien d'une borne M.A la réception, je le monte, j'essaye de démarrer le compresseur du congel seul, super, il part et fait du froid. génial.Ensuite, j'essaye de démarrer le frigo et là, déception, déclanchement du disjoncteur donc court-circuit (je dis bien disjoncteur et pas le différentiel).Je me re penche sur le circuit rien. Je regarde plus en détail le relais et là, surprise, pas de borne M mais une N. Donc ...Le court-circuit vient surement de la.
    Concernant les relais de démarrage est-il normal que sur une référence, il y ait plusieurs types de pièces ?J'en ai vu avec bornes N , M,M et S.
    Le relais 103N0015 est il compatible avec le 103N0012 ?
    Mon combi est un : FAURE Type 89.50W Modèle 81 Série : 89110420
    Je sais, une antiquité mais il rend bien service en appareil d'appoint .
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : compatibilité relais 103N0012 et 103N0015
    pouvez vous faire des photos de votre relais neuf cablé ?
    Nom : DANFOSS-103N0021-103N0015-Relais-demarrage-compresseur-Borne-S-_57.jpg
Affichages : 1771
Taille : 55,3 Ko
    invite09f64037
    Bonjour ptigui29,
    Je vais tenter de faire ça mais en place le résultat n'est pas garantie.
    Il faudra surement le déposer du compresseur.
    A bientôt.
    invite09f64037
    ptigui29, voici la photo demandée ainsi que le schéma de câblage.
    Bonne réception.
    ptigui29
    ce n'est pas cela que j'ai demandé mais le câblage que vous avez réalisé sur le relais neuf
    Citation Envoyé par fab39 Voir le message
    Bjr à toi,
    Un disjoncteur peut etre DIFFERENTIEL ou....PAS.
    Dire disjoncteur n'est donc pas un critére.
    Tu veux certainement parler du disjoncteur ( non différntiel) GENERAL. de ton installation.
    Tu peux trés bien AVOIR aussi des..disjoncteurs (non différentiel) pour chacun de tes départs de distribution.
    Donc on ne sait avec certitude du quel tu parles :
    le GENERAL?
    un disjoncteur de départ ?
    invite09f64037
    Bonjour ptigui,
    La photo jointe dans mon précédant message est le câblage réalisé sur mon relais neuf, avec le relais neuf.
    Je l'ai rebranché borne par borne à l'identique de l'ancien.
    Le schéma est là à titre d'information.
    invite09f64037
    Bonjour f6bes,
    Je parle pour le cas général des maisons individuelles.
    Tu as bien le différentiel EDF de 500 mA mais si c'est celui-là qui déclenche, il y a un gros souci sur ton circuit et tu n'as aucune protection des personnes.
    En tertiaire, dans la majorité des cas, tes circuits sont protégés par des interrupteurs différentiels 30mA en tête (sécurité des personnes) qui contrôlent les fuites à la terre puis par des disjoncteurs simples qui eux te protègent des sur-intensités (voir la pièce jointe).
    En général, les disjoncteurs différentiels sont deux modules que tu assemble (choix du calibre du disjoncteur et du différentiel par exemple 30mA pour les prises ou 300mA dans certaines conditions entre autre et surtout pas en maison individuelle) c'est le cas dans l'industrie.
    Tu peut également trouver des ensembles monobloc mais pas pratique à mon avis car tu ne peut pas savoir la cause du déclenchement mais là, c'est mon point de vue.
    C'est donc pour cela que j'ai bien précisé que ce n'était pas le différentiel qui déclenchait.
    Bonne soirée.
    Nom : cours_3-1_schema1.jpg
Affichages : 819
Taille : 108,7 Ko
    ptigui29
    les cablages des relais sont identiques,je crains que le compresseur soit en défaut (court circuit).
    ptigui29
    vous n'avez pas précisé la panne d'origine qui vous a fait changer le relais.
    invite09f64037
    ptigui,
    Ce qui me dérange le plus, c'est que sur le nouveau relais, la borne en haut à gauche est marquée N avec une sérigraphie noire alors que l'ancien a la borne en haut à gauche marquée M avec une sérigraphie rouge.
    Le groupe froid du congel (celui qui a le relais changé) démarre bien seul. C'est dès que je met le groupe du frigo que le DJ déclenche.
    D'où mon interrogation entre la fonction de la borne M et N sachant qu'à priori, les relais à borne M ont une indication 25 Ohms que n'a pas le nouveau relais.
    Concernant la panne d'origine, le relais de démarrage du groupe congel est explosé (ouvert en son centre). Si ça vous intéresse, je pourrai faire une photo.
    ptigui29
    faites un essai en reliant les 2 fils noirs ensemble mais non reliés sur la borne N.
    invite09f64037
    A voir mais je pense que le groupe frigo ne démarrera pas.
    Je vais ré-étudier le schéma pour essayer de voir les conséquences. Pour moi il n'y aura pas de retour au neutre mais il faut que je me penche sur le schéma.
    A suivre.
    jlvdd
    Bonjour, je déterre ce sujet car j'ai été confronté au même problème sur un frigo/congélateur Scandinova KF6350-S équipé de compresseurs Danfoss et que d'autres pourraient rencontrer ce problème.
    J'ai le relais de démarrage du congélateur qui a explosé...la référence n'étant plus lisible, je m'en suis sorti avec un relais 103N0011 et en fait, la solution avait été donnée par https://forums.futura-sciences.com/m...-ptigui29.html
    Il fallait bien relier les 2 fils noir mais ne pas les connecter sur le bornier marqué "N".
    Donc MERCI!
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 06/05/2015, 17h13
  2. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  4. compatibilité
    Par invitec119beaf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2007, 16h03
  5. relais: compatibilité?
    Par invitec59bb6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 19h22
