[Brun] Conseils pour antenne TNT et Parabole
    domobiwan
    Bonjour, je possède une parabole pour canal avec un un coaxiale qui traverse tous les combles de la maison. Je voudrais installer une antenne pour la TNT sur le mât avec la parabole. Est-il possible d'utiliser le même coaxiale pour les deux antennes (ce qui m'évitera d'en tirer un autre) ? Et si oui quel matériel me faut-il pour répartir les signaux en entrée et sortie ? Merci.
    Domobiwan
    penthode
    Re : Conseils pour antenne TNT et Parabole
    oui ,
    il faut utiliser les coupleurs séparateurs idoine
    domobiwan
    merci pour ta réponse Penthode. Donc j'utilise les 2 mêmes?
    1 qui va mélanger les signaux en entrée et l'autre à l'arrivée qui va les séparer ?
    Bsr,
    oui il en faut deux.
    Je note deux remarques :
    - le site cité par Penthode (que je salue au passage) n'a pas que de bons commentaires
    - voir si il a nécessité de passer une alimentation pour un ampli sur la TNT : ce coupleur par exemple
    https://www.satenco.com/fr/coupleur-...903312640.html
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    penthode
    c'est juste un exemple !
    le leroyboulangerrama du coin aura de qu'il faut avec un vendeur compétent
    Patrick_91
    Hello,
    Attention de préserver les commandes "DISSEqC" pour la parabole (vert, Horiz, Bande haute, bande basse), les antennes TNT représentant en général un court circuit franc il sera de bon ton que les séparateurs ne passent pas la composante continue sur l'entrée TNT ainsi que sur la sortie vers l'antenne TNT.(c'est a vérifier).
    Note : cela interdira d'ajouter un LNA au cul de l'antenne TNT si c'est nécessaire.
    D'autre part, si c'est pour moi , je colle un deuxieme coaxial (17VCAT) pour la TNT sans réfléchir, car la bande BIS (satellite) est au dessus de la Bande TNT bien sur , mais le niveau d'enfer a la sortie du LNB , sans commune mesure avec le niveau des signaux TNT me ferait craindre quelque problèmes d'interférences et de bruits d'une part, d'autre part une dégradation du facteur de bruit de la chaine de réception TNT (perte d'insertion des deux coupleurs TNT/SAT.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    domobiwan
    Bonjour et merci pour vos aides.
    Je vais donc commencer par installer ces coupleurs.
    Ensuite si problème de réception, bruits, interférences comme le dit Patrick_91 je tirerai un autre coaxial.
    Je vous tiens au courant.
    Domobiwan
    penthode
    j'ai souvent fait ce genre de câblage...
    jamais enquiquiné !
    Patrick_91
    Hello,
    Oui cela dépend aussi du niveau de réception naturellement.
    A plus
    domobiwan
    Bonjour à vous tous et encore merci pour vos précieux conseils.
    Je viens de réaliser le câblage avec les coupleurs et tout fonctionne à merveille.
    Domobiwan
    penthode
    merci du retour !
  1. [RF/Radioelec] Antenne rateau, parabole, comme antenne 4G
    Par cbroissa dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2018, 12h15
  2. parabole et antenne
    Par extra-zelda dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/06/2013, 05h25
  3. antenne ou parabole ?
    Par CHIRAR dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 13h46
  4. [Brun] Besoin d'aide pour connexion antenne TNT + Parabole
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/01/2010, 12h26
  5. conseils pour achat d'une antenne parabolique
    Par invitecec901df dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 09h14
