[Blanc] Remontage sèche linge Faure LSK 339
    invitee6c1e8dd
    Je viens de remplacer la courroie de mon sèche linge.
    J'avais au préalable pris des photos pour pouvoir remonter facilement, mais j'ai fait mon Pierre-Richard : suppression de la photo du branchement des fils électriques
    Est-ce que quelqu’un aurait une photo, ou une solution pour tout remonter correctement ?
    Renaud
    Re : Remontage sèche linge Faure LSK 339
    désolé pas de schéma disponible sur le net
    le seul qui l'était d'après mes recherches
    est retiré du sujet (cela date de cyberbricoleur post 12) qui était le sèche linge dont vous parlez
    reste ceci ou est le souci ,
    car en majorité chez eux,
    ce sont des connecteurs avec détrompeurs
    invitee6c1e8dd
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Un dessin étant plus efficace qu'un long discours, ci joint une photo de mon problème
    Malheureusement pas de détrompeurs. J'ai supposé que le fil jaune et vert va à la terre, mais je ne suis pas sûr du branchement.
    Renaud
    re,
    je voudrais voir les cosses qui sont dans le boitier noir fixé sur la tôle
    ensuite voir avec plus de recul ce qu'il y a au bout des 2 fils noirs (en principe un antiparasite)
    je vois un fil orange un fil bleu et un fil translucide qui doit être avec les fils noirs sur le filtre antiparasite
    vous confirmez tout cela???
    invitee6c1e8dd
    Deux photos pour préciser les éléments
    1 : Dans le boitier noir on a, du haut vers le bas : rouge, bleu, jaune-vert
    2 : Les deux fils noirs et le fil translucide vont à l'anti-parasite, les autres fils vont directement au boitier électrique qui fait le lien entre la programmation et le moteur
    Renaud
    invitee6c1e8dd
    Salut ,
    En m'appuyant sur tes indices, j'ai tenté un remontage.
    Le voyant de mise sous tension s'allume (rouge), et le sèche linge fait un bruit de moteur sous tension.
    Mais il n'y a ni soufflerie, ni rotation de la cuve. Un peu comme si la porte était ouverte
    Est-ce signe d'un mauvais remontage des courroies ? (mais je suis surpris de n'avoir aucun des deux effets de l'appareil)
    Nom : branchement1.jpg
Affichages : 631
Taille : 67,2 Ko
    Renaud
    re,
    apparemment vous avez réussi a recâbler l'alimentation du sèche linge
    c'est a dire
    le marron avec l'orange
    le bleu avec le bleu
    les fils noirs l'un avec le bleu
    l'autre avec le marron
    les fils vert/jaune et translucide vont au châssis du sèche linge
    pour la rotation tambour
    si la courroie est bien tendue
    le condensateur permanent de déphasage situé a coté du moteur est peut être défectueux
    un indice en lançant le tambour a la main (via le dessus du tambour) est-ce que le tambour se met a tourner tout seul jusqu'à inversion???
    si la cas le condo est mort de façon formelle
    en donner la valeur en µF pour son remplacement
    invitee6c1e8dd
    Je ne suis pas sûr de comprendre le diagnostic.
    On peut faire tourner le tambour à la main, mais pas le lancer (si on ne force pas, il ne tourne pas).
    C'est bon signe ?
    Après rupture de la courroie, le tambour ne tournait plus (normal), mais le sèche linge soufflait quand même de l'air chaud.
    Est-ce le même moteur qui fait fonctionner les deux ?
    Merci pour ton aide
    Renaud
    re,
    c'est le même moteur qui sert a la rotation et a la ventilation
    invitee6c1e8dd
    Après avoir creusé un peu, j'en déduit qu'il y a 3 causes plus probables que d'autres :
    1 - Condensateur défectueux (essayer d'aider le tambour à tourner, moteur allumé),
    2 - Thermostat de sécurité enclenché (contrôler avec un ohm-mètre),
    3 - Sécurité de la porte qui fonctionne mal (test ?).
    Je reprends le diagnostic de panne la semaine prochaine.
    Merci,
    Renaud
    invitee6c1e8dd
    J'ai fait le test 1 en rentrant :
    En l'aidant au démarrage, le moteur a commencé par tourner, jusqu'à inversion
    Et ensuite il a tourné sans aide dans l'autre sens B)
    Après débranchage, pause, rebranchange et remise en route, ça fonctionne correctement sans assistance manuelle.
    Est-ce que je dois m'attendre à ce que le condo lâche sous peu ?
    Je déménage en bord de mer dans le Finistère, avec Bébé qui va toquer à la porte d'ici 2 mois.
    Richard, tu m'as sauvé la vie. A minima les soirées sans prise de tête
    Je ne vois pas de lien pour aider à l'hébergement du forum.
    Encore merci
    Renaud
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 13/02/2018, 18h06
  2. [Blanc] Problème remontage sèche linge
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2014, 23h34
  3. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL : remontage de la résistance.
    Par invite3385e23b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 13h32
  4. [Blanc] Remontage courroie sèche linge : [résolu]
    Par invite64f24cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 17h06
  5. [Blanc] Remontage courroie sur sèche-linge Faure
    Par jpnad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 10h46
