[Info] méthodologie de réparation en électronique
    clint40
    je suis infirmier et depuis plusieurs années , il m'arrive de réparer certains circuits imprimés que l'on trouve dans la vie de tout les jours : les volets , dans la voiture etc.
    Ce qui me contrarie c'est que je répare sans savoir quoi. j'ai un bon sens de l'observation et 2/3 connaissances (très limitées) aussi quand j'observe un problème apparent sur une carte je creuse de ce côté là.
    Par contre quand tout est tout beau , que rien ne saute à l’œil , je suis perdu.
    on dit qu'il faut dessouder les éléments un par un pour faire des mesures précises mais je pense à un circuit de tuner que j'avais avec des centaines de composants , j'imagine que vous ne vous amusez pas à tout démonter.
    alors voilà ma question , est ce qu'il y a une méthode à adopter : commencer par tel ou tel élément réputé trop fragile ou une autre méthode dont je n'ai pas la moindre idée.
    je potasse pas mal pour m'informer sur les différents éléments rencontrés mais je suis loin de tous les connaitre et comprendre.
    donc face à un circuit qui est hs (cafetière , jeu , radio ,talkiewalkie etc etc ) vous commencez par quoi???
    attention je parle de circuit à l'ancienne où les composants ne sont pas de minuscules têtes d'épingle!!
    merci de ne pas trop rire à ma question , elle me rend dingue!!
    olivier.
    abracadabra75
    Re : méthodologie de réparation en électronique
    Bonjour et bienvenue sur FS.
    C'est une vaste question....
    Regarde le forum consacré à l'électronique, et tu pourras y voir une foultitude de cas.
    On ne peut pas dépanner au hasard, et pour ne pas y perdre ni temps ni latin (mieux vaut l'anglais en électronique) avoir un minimum de connaissances de bases. Ensuite, il faut avoir également un minimum d'outillage. Un (bon) multimètre est incontournable. Une radio ne se répare pas comme un moulin à café. La haute fréquence est affaire de spécialistes.
    Ensuite, il faut procéder de façon logique en s'appuyant sur la documentation technique que maintenant on trouve souvent sur la toile.
    Et surtout si tu tripotes un appareil sur le secteur, (230 volts en France), impérativement le débrancher. Il y va de ta vie. Reagarde auusi les conseils donnés en tête du forum électronique
    Et beaucoup de patience.
    Certainement d'autres membres te donneront des conseils plus avisés que les miens.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 06/09/2019 à 14h13.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    penthode
    hello ,
    les bases du dépannage passent , avant tout , par la mesure.
    qui permet une analyse du circuit , et permet , par déductions, d'isoler le circuit défectueux , puis le (les) composants fautifs
    tout comme l’enquête policière , où le flic commencera par une observation générale , puis fera procéder à des analyses,
    et procédera par déduction successives pour cerner le coupable.
    cela demande , dans les deux cas , un bonne formation (physique et technique pour le dépanneur , psycho et droit pour le policier)
    puis une solide expérience de terrain, et une ouverture d'esprit .
    c'est pourquoi les bons dépanneurs , comme les bons flics, sont rares
    Dernière modification par penthode ; 06/09/2019 à 14h19.
    clint40
    Merci pour ta réponse.
    Oui je suis prudent et débranche tjs, court circuits les condos etc.
    Je sais aussi me servir d'un multimètre mais j'en reviens à ma question : pour tester quoi.
    Peut être que ma question est trop vaste pour y répondre.
    Et je parle bien sûr des cas où les causes évidentes ont été écartés ( défaut d'alimentation .etc)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre question est très pertinente. Effectivement il existe plusieurs méthodes de dépannage d'un circuit ,quel qu'il soit.Il faut d'abord analyser ce qu'a voulu faire le constructeur et pour quelle utilisation.Ensuite,pour tous les cas, il faut savoir comment est alimenté ce circuit.Si l'alimentation est fonctionnelle,on s'orientera sur la carte principale ou carte mère. A partir de là, des connaissances dans ces circuits spécifiques sont nécessaires : de la logique ,de l'analogique et surtout de l'électronique pour comprendre le comportement des divers composants et leurs associations.Et c'est là qu'est la difficulté ;en effet il existe des montages types qu'on a généralement appris à l'école (d'électronique) mais,pour des raisons de performances et rentabilité, les bureaux d'étude extrapolent et modifient ces bases à volonté. Il existe de nombreux tutos sur le net concernant ces produits .Il faut beaucoup s'informer et,si on est amateur,se forger sa propre méthode en fonction de son aptitude à comprendre,sans oublier de questionner ce site qui est là pour vous aider dans la mesure du possible.
    Bonjour clint40 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Aux excellents conseils de mes prédécesseurs, j’aurais tendance à en rajouter un autre. Rechercher la notice technique qui parfois, permet de trouver les schémas sans lesquels on n’est pas grand’chose et que l’on est obligé d’essayer de reconstituer (avec de gros risques d’erreurs) sur la bête elle même.
    Citation Envoyé par clint40 Voir le message
    ... je suis prudent et débranche tjs ...
    Cela est valable pour les mesures hors tension, mais c’est sous tension et au complet (le plus souvent) qu’il faut enquêter.
    clint40
    Merci pour vos réponses bien détaillés.
    Le mieux semblerait donc de continuer à forger pour devenir forgeron tout en se documentant.
    Ça me donne envie de suivre une formation en électronique. Va falloir que je moriente de ce côté là je crois : voir si ça existe pour les vieux de plus de 40 ans !
    f6bes
    Bjr à toi, Tout dépends de ce que l'on a à dépanner.
    Donc il faut à minima connaitre le fonctionnement.
    Un truc tout béte avant de foncer tete premiére....vérifier le ( les) fusibles !
    abracadabra75
    Re.
    Essaye le bouquin de Rémy Mallard (pub gratuite) "l'électronique pour débutants.... qui sèchent les cours".
    Il a un site "Sonelec-musique.com" où sont décrits multitude de schémas (sérieux) de base.
    Evite les sites tel youtube où on trouve (parfois, rarement) du bon, et surtout le pire.
    zebular
    Il y a peu de grande famille en composant "discret",il faut aprendre à les reconnaitre et connaitre leurs "réponse" selon qu'il sont soumis à un courant(ou tension)variable ou continu.
    Une fois familier,avec un peu de jugeote,ça dégrossit bien pour pressentir quelle mesure et comment faire la mesure sur tel composant.
    -Les résistifs
    -capacitifs
    -selfiques
    -linéaires
    -pas linéaire
    -un mélange du panel ci-dessus(electro-relais...)
    -etc.
    Les grandes lignes sur leur fragilité
    Pourquoi ont il des
    -tensions limites
    -courants limites
    -Puissance limite
    La cause probable de leur destruction
    -usure
    -surtension
    -surcourant
    -choc mécanique,thermique..
    Leur role dans un assemblage
    Sont ils utiles au traitement du signal à traiter ou ont il un rôle annexe(protection d'un autre composant en limitant courant,tension ,fréquence...)
    voilà ma vision pour apréhender un circuit electronique en panne
    clint40
    Merci.
    J'ai commencé l'électronique pour les nuls. On va commencer à la base.
    Je prends note de toutes vos réflexions. Merci.
    penthode
    l'électronique pour les nuls ... c'est nul !
    il reste
    qui me permet de ramener des informaticiens du coté lumineux de la force.
    hélas plus réédité
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/09/2017, 18h02
  2. [Divers] Réparation carte électronique
    Par ioro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2016, 18h06
  3. Réparation carte éléctronique .
    Par Mikelec90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 21h59
  4. Reparation des cartes electronique
    Par invite5d521b89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 14h56
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 25/09/2003, 10h24
