[Brun] Télévision LG s'alllume puis n'affiche plus d'image
    salimzdn
    Bonjour, je rencontre un problème avec mon téléviseur LG 32LC45-ZA (88cm). Il démarre (lumière verte qui s'allume), affiche l'écran de démarrage en indiquant qu'aucune source n'est détectée puis arrête d'afficher mais reste allumer avec un écran noir (voir vidéo).
    https://youtu.be/ryXvZ7157hw
    Je ne m'y connais pas du tout en téléviseur et je n'ai pas de matériel comme un multimètre pour mesurer des voltages. J'aurais voulu savoir s'il existait une solution afin de régler le problème, j'ai vu par exemple que passer la carte mère au four pouvait résoudre le problème de mauvaise soudures mais je ne sais absolument pas si le problème vient de là. Je mets dans la publication les photos de l'intérieur de la télé ainsi qu'une vidéo youtube qui montre la panne.
    Je sais qu'il est difficile d'émettre un diagnostic avec si peu d'informations donc n'hésitez pas à m'en demander.
    Merci pour votre aide.
    salimzdn
    Re : Télévision LG s'alllume puis n'affiche plus d'image
    Est ce que quelqu'un a une idée ?
    OSLITOV
    Pas facile de vous aider si vous n'avez aucune connaissance en la matière et que vous n'vez aucune competance sur l'utilisation d'un multimetre.
    Si vous branchez une source sur une entrée HDMI ou autres, avez vousau moins le son.
    Cdlt
    salimzdn
    Non je n'ai pas non plus de son.
    robert65
    je pense qu'un chimique est OUT, voir photo
    Cdt
    Nom : alimX.jpg
Affichages : 1077
Taille : 78,9 Ko
    salimzdn
    Il y a un test que je peux faire pour le confirmer/infirmer ? Et si oui est-ce remplaçable ou réparable ?
    OSLITOV
    Il faut le dessouder et le tester au capacimetre , ou plus simplement, au vu du prix le changer. Attention à bien respecter les valeurs inscrites sur le composant et au remontage respecter la polarité.
    Cdlt
    salimzdn
    Merci pour votre aide, où puis-je acheter des chimiques ? Je ne trouve rien en tapant chimique de télévision sur google. De plus pour le démonter il suffit de tirer ? Et pour remonter il faut souder ? merci à vous
    OSLITOV
    Re
    Vue les questions que vous posez vos connaissances en électronique sont des plus réduites.
    Pour changer ce condensateur électrochimique, il ne faut pas tirer mais il faut le dessouder à l'aide d'un fer à souder de moyenne puissance (50W environ ) la valeur de celui-ci est inscrite en micro Farad (uF ) ainsi que sa tension de service en volt (V). Par exemple: 100uF/25v.
    Cdlt
    salimzdn
    Bonjour, oui je l'ai précisé dans mon premier message que je ne suis pas du tout qualifié, j'ai fait de l'électricité en prépa mais ça s'arrête à là. Cependant je souhaiterais apprendre, d'où mon post.
    Merci pour cette réponse, mais vous ne m'avez pas répondu, où puis-je en acheter ?
    OSLITOV
    Re
    Postez la photo du composant ou mettez les inscriptions figurant sur celui-ci sur le forum, je pourrais alors mieux vous aider.
    Cdlt
    salimzdn
    Voici 2 photos où l'on peut voir ces chimiques :
    J'ai aussi pu constater ceci qui me parais assez étrange, le problème peut-il également venir de là, ça a un aspect de patafixe :
    OSLITOV
    Le condensateur entouré par "robert65" que je salue est identifié C203 par-contre les valeurs ne sont pas lisibles.
    Pour les photos suivantes, ne vous inquiétez pas la présence de colle blanche déposée sur les composants est tout à fait normale.
    Cdlt
    lybylule
    bonjour essayé de prendre une autre photo du condensateur couleur bordeaux pour voir ces référence
    Lcd Samsung 117 full HD 100HZ dreambox 800HD pellet deville PS3 rogero et jeux sur DD
    salimzdn
    Voilà une photo : seulement il n'y a pas marqué de V ou de F comme vous pouvez le voir Nom : IMG_20190927_184051.jpg
Affichages : 976
Taille : 86,7 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les valeurs sont forcément inscrites dessus mais peut-être pas visibles sans démontage. Si tu as un fer à souder, le mieux serait de dessouder ce condensateur.
    (Futura Sciences)
    salimzdn
    Je vais en récupérer un ce weekend je fais ça lundi et des que je l'ai fait je repost. Une question : qu'est ce qui saute aux yeux sur ce chimique qui montre qu'il est mort ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Soit il gonfle sur le dessus (cas le plus fréquent), soit il "coule" à la base.
    (Futura Sciences)
    salimzdn
    Oui mais là ce n'est pas le cas , alors pourquoi lavoir identifié comme défaillant ?
    salimzdn
    J'ai pu voir les caractéristiques qui sont de 35V et 470microF
    OSLITOV
    Pour commander, rentrer sur Google "condensateur 470uF/35v", il y a que l'embarras du choix.
    Cdlt
    f6exb
    Moi aussi je trouve qu'il a une tête sympa ce condo.
    salimzdn
    Qu'est ce que je dois penser alors ? Ce chimique est à changer ou nan ?
    salimzdn
    Quelqu'un ?
    salimzdn
    J'ai démonté certains caches et j'ai pris en photo la carte mère si ça peut aider aussi.Nom : 0_IMG_20191005_175651_1920x1080.jpg
Affichages : 907
Taille : 167,6 Ko
  1. [Brun] Ecran Rouge puis Vert puis Bleu télévision Techwood TCD 4897 HD
    Par anthonydu62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2019, 21h10
  2. [Blanc] LG 26LC45 Panne image puis son puis tout maintenant
    Par invited90b70e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 13h50
  3. [Brun] Comment puis-je régler ma télévision?
    Par invite0a40a776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 16h14
  4. [Brun] television Thomson affiche P [résolu]
    Par invitec61e2345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h57
  5. mon ordi portable demarre affiche le nom puis s'eteint ,ets ets;
    Par invite5b4356e8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2006, 11h29
